20-05-2010, 16:02
Ciao a tutti stavo guardando il manuale online dello STEG K2/01 ed ho notato che per il collegamento in modalità MONO dalla sorgente all''ampli dice di usare un solo cavo rca ossia quello che va a inserirsi in L, "8" mentre quello R è usato per la modalità stereofonica. ossia R+L dalla sorgente agli input dell'ampli.
Domanda:
se la sorgente invece di avere la sezione monofonica dedicata al subwoofer (che da quello che dovrei aver capito avrebbe un solo output dedicato al sub mentre le altre rimanenti uscite preout hanno l'uscita R e quella L) ha la tradizionale uscita preout con i canali R ed L, posso mandare entrambi gli rca e ci pensa l'ampli a elaborare il tutto con il pulsante "MONO" oppure devo comunque fare per forza come dice il manuale che mi dice che devo inserire soltanto l' rca nel input "L"?????
111,82 KB
se l'uscita pre-dedicata al sub ha i due canali destro e sinistro sono obbligato a utilizzarli entrambi giusto? questo non ho capito bene.
Se la sorgente ha il preout per il sub con i canali R ed L li devo utilizzare tutti e due anche se il collegamento desiderato è in mono giusto? mentre se ha l'uscita monofonica devo inserire di conseguenza il solo rca in L come da manule.
schema pag 36 e 37 per essere concreti e chiari.
http://www.hifiservice.net/articoli/1959...n_2ch2.pdf
vi rigrazio[]....
Domanda:
111,82 KB
vi rigrazio[]....
