Caldooooooooo!!
Ragazzi in due giorni l'Orion che ho sul fronte mi è andato in protezione due volte, penso proprio per via del caldo... Entrambe le volte avevo ascoltato musica rock ad alto volume per 45 minuti - 1 ora ([Big Grin]), e l'ampli una volta successo il fattaccio si è ripreso dopo pochi secondi che avevo abbassato il volume... Inoltre toccandolo era bollente, ci avrei potuto fare le uova sopra...
Cosa posso fare? Ventole? Climatizzatore nel bagagliaio? XD
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
ventole di raffredamento e dissipatori di calore sul chassis degli amply...
il finale si trova in un doppiofondo?? a che impendenza suona? controlla bene anche l'alimentazione(batterie e cavi) che spesso è la causa del surriscaldamento.
secondo me non è il caldo almeno qui in sicilia in estate si arriva bene hai 30-35 gradi e il mio compagno con un ampli ad 1ohm e 2 25 con il doppio fondo non ci si scalda per nulla!vedi i cavi e batteria come detto da mino!
Gli orion tendono ad essere bistecchiere... dagli una buona ventilazione, anche forzata se necessario.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
ragazzi so che mi prenderete per pazzo ma il metodi migliore per raffreddare non e montare ventole ma bensì fare un kit di raffreddamento a liquido come quello dei computer ad alta efficienza...
io lo faro visto che l ho gia preso!e poi l effetto ottico e bellissimo!
bensi sarebbe spiegati meglio???
Il finale non si trova in un doppio fondo, suona a 4 ohm, è alimentato da un awg 4 e la batteria è quella originale... Mi incuriosisce il fatto che quella cinesata che ho sul sub non abbia mai dato mezzo problema in tutta la sua vita pur avendolo usato molto a lungo, a volumi molto alti e anche per pilotare fronte anteriore e sub (è un 4 canali)...
scusase l'ot:
se lo fai ce lo mostri subito!!; ma non è danneggia l'ampli?
Si, però vorrai paragonare come suona l'uno e come l'altro?? Mettici un paio di ventole, e vedi se continua a fare difetto, nel caso gli fai dare un'occhiata, potrebbe essere una cosa anomala e rischi di cuocerlo.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
mark3004 ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Mex89 ha scritto:
No no, ovvio che non li paragono, mi spiace solo che "sembri" più robusto lo scamorzino cinese... Come potrei collegare delle ventole?
4 Ospite(i)
