taglio mezzo attivo mezzo passivo
ciao a tutti.
vorrei porvi un mio problema. ho i wf tagliati in attivo con il modulino della steg a 95 hz essendo un passa alto, passano tutte le frequende superiori.. come posso eliminare il problema? con una semplice induttanza?
Ke steg è?
si un indttanza x fare un 6 db/oct .... ma scusa nn puoi filtrare i wf in passalto dallo stereo ??
se si automaticamente potresti collegare sui canali low i wf e quindi filtrare in passalto dalla sorgente e in passabasso dall ampli tutto a 12db/oct e stesso sfasamento ....e utilizzare i restanti 2 canali (high) x i tw e inserire i modulini x filtrare qst ultimi ... risultato : sistema filtrato in attivo senza perdite e alla stessa pendenza
  cosa significa "amplificati in attivo" luisa 8 3.542 08-10-2010, 23:30
  Un taglio nel woofer.. Roby_Rs 1 1.113 22-09-2008, 22:38
  Una via di mezzo nn si puo? posodj 1 1.089 09-05-2008, 05:30
3 Ospite(i)
