rimuovere ruggine dalle viti
Ciao!
sulle viti delle morsettiere degli amli si è formata della ruggine. Per fortuna solo sulla parte superiore ossia la testa della vite mentre sotto dove fan contatto le due placchette è tutto come nuovo.
Per ragioni di estetica vorrei rimuovere quei punti di ruggine ma non so come fare.
se gratto rischio di levare la placcatura..
prodotti miracolosi ce ne sono?
col wd40 ho paura lasci dell'unto e quindi rovini la conduttività..
mio nonno usava il petrolio.. [^]
gasolio e va via tutto
Non prendermi per pazzo ma prova con la coca cola!di sicuro corrode tutto!
basta una notte in ammollo!!
Se si è formata ruggine vuol dire che la placcatura si è già rovinata... probabilmente nelle spaccature dove si infila la punta del cacciavite.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
ragazzi un altra cazzata ma funziona la coca cola....
cambiare le viti??
