batteria fiat punto
ciao a tutti,
ho una punto elx del 2003 1.2 8v..
che batteria dovrei montare per alimentare 2 amplificatori carpower da 2x175rms ed un pianale ciare 1000 watt rms ed un sub da 900 watt rms... grazie
quanti watt in totale?[}Smile]
2200 rms senza gli ampli... con gli ampli siamo quasi 3000
[:0][:0]
I watt che ti interessano per l'assorbimento sono quelli degli ampli non dei diffusori. Sono gli ampli a ciucciare corrente dalla batteria
tieni presente che i carpower sono un po sovradichiarati, a 14.4 in mono erogano poco più di 400w rms...( che non sono pochi!!)
con un ampli usato a 2 canali ( assorbimento max circa 30 A) e con un ampli in mono ( assorbimento max circa 45 A) con una buona 80 AH gestisci i 2 ampli.
ammazza....3 fam 120 cablate a dovere dovrebbero bastare.... buona fortuna[Wink][Sad]
Forse non ho capito io. Ha gia' altri amplificatori la cui somma in termini di wattaggio arriva a 2000 watt rms e ne vuole aggiungere altri per arrivare a 3000, oppure sta sommando i watt che i diffusori installati reggono con quelli erogati dagli ampli?
Mi pare che abbia detto che ha installi due ampli i cui watt sommati a quelli di un pianale Ciare piu' un sub da 900 watt fanno 3000.
In tal caso ha sommato watt di ampli e casse. Non è cosi' che si dimensiona l'impianto elettrico.
Sono gli ampli che necessitano di corrente. Poi loro forniscono la potenza agli altoparlanti
allora il nostro amico ha molta confusione in testa, sta sommando i watt delle casse con quelli degli ampli..ecc, però mi sembra di aver capito che possiede due carpopower 750w, conoscendo l'ampli gli ho indicato i rispettivi assorbimenti.
[Big Grin][Big Grin][Big Grin] non stai scherzando, vero?
  Quanto deve rimanere in carica la batteria? nicotina1981 6 2.296 26-05-2021, 13:13
  batteria, domanda importante arunmaltese 13 3.297 26-05-2021, 12:46
  corrente fra alternatore e batteria nico156 12 2.344 26-05-2021, 08:52
  Batteria cris 6 2.038 26-05-2021, 08:30
  QUANTO MIGLIORA LA BATTERIA? fabien84 62 12.850 26-05-2021, 04:48
