PENSA TE COSA ME VENUTO IN MENTE ??
ma se nel collegamento ampli woofer inverto positivo e negativo che succede ? al posto di +con+ e -con- metto +- e -+ ?
ps .... ammetto la domanda stupida .... non offendetemi !![Big Grin]
cioè tu intendi che dal + dell'ampli parte il cavo e arriva al - del woofer?
si e dal - del ampli al + del woofer
il woofer va in controfase
cioè il cono invece di andare all'esterno va all'interno
boia , sembra grave , non va bene vero ? suona non suona bene o non suona per niente ??? e' curiosita' !!
di suonare suona ma non è così che deve lavorare il woofer
se crea danni non so ma penso di si
altrimenti non mettevano positivo e negativo sui WF
dai grazie , ero solo curioso , non lo faccio piu !!!! [Big Grin][Big Grin]
non è dannoso mettere in controfase un componente, tant'è che spesso sulle sorgenti c'è un apposito comando che serve proprio per invertire la fase,ad esempio, del sub. Questo ovviamente avviene in maniera elettrica e non meccanica, come è invece l'inversione vera e propria dei fili sui morsetti del sub. In pratica la radio ti evita di stare lì ad invertire i fili nella cassa perchè lo fa lei interagendo con il segnale in uscita e ovviamente è una comodità rispetto alla prima operazione( svita il cono-stacca i fili- riattacca i fili-riavvita il cono). Molto spesso serve invertire la fase dei componenti in fase di taratura (scusate il gioco di parole[Big Grin]) ma tutto dipende da caso a caso. Purtroppo le mie conoscenze si fermano qui...[:I]
L'inversione di fase viene utilizzata a volte sui tweeter quando strillano troppo o quando l'accoppiata tweeter-woofer sembra non non vada bene. I tagli, le pendenze e i ritardi temporali fanno si che a volte l'inversione di fase dei tweeter dia il miglior risultato (poi...come tutto in questo campo, è questione di gusti!).
  cosa è un anti jitter? bigotto 17 7.564 26-05-2021, 02:47
  SECONDO VOI COSA DEVO FARE?? AIUTOOOOOO caji 5 1.633 25-05-2021, 06:35
  Cosa serve scrivere "UP" negli annunci? luisa 3 20.711 13-10-2010, 23:11
  cosa significa "amplificati in attivo" luisa 8 3.543 08-10-2010, 23:30
  Cavi RCA.. cosa prendere? djpistols 9 4.005 01-10-2010, 07:04
6 Ospite(i)
