Dubbio riscontrato sul manuale dello STEG K2/01
Ciao a tutti stavo guardando il manuale online dello STEG K2/01 ed ho notato che per il collegamento in modalità MONO dalla sorgente all''ampli dice di usare un solo cavo rca ossia quello che va a inserirsi in L, "8" mentre quello R è usato per la modalità stereofonica. ossia R+L dalla sorgente agli input dell'ampli.
Domanda:
se la sorgente invece di avere la sezione monofonica dedicata al subwoofer (che da quello che dovrei aver capito avrebbe un solo output dedicato al sub mentre le altre rimanenti uscite preout hanno l'uscita R e quella L) ha la tradizionale uscita preout con i canali R ed L, posso mandare entrambi gli rca e ci pensa l'ampli a elaborare il tutto con il pulsante "MONO" oppure devo comunque fare per forza come dice il manuale che mi dice che devo inserire soltanto l' rca nel input "L"?????
[Immagine: 201052073056_2009125202243_steg.jpg]
111,82 KB
se l'uscita pre-dedicata al sub ha i due canali destro e sinistro sono obbligato a utilizzarli entrambi giusto? questo non ho capito bene.
Se la sorgente ha il preout per il sub con i canali R ed L li devo utilizzare tutti e due anche se il collegamento desiderato è in mono giusto? mentre se ha l'uscita monofonica devo inserire di conseguenza il solo rca in L come da manule.
schema pag 36 e 37 per essere concreti e chiari.
http://www.hifiservice.net/articoli/1959...n_2ch2.pdf
vi rigrazio[Big Grin]....
esattamente, come diceva puntoarancio, il selettore è un addattamento dell'ampli al numero di RCA presenti e non per la modalità di erogazione della potenza (per questa modalità basta collegare i cavi potenza nel modo descritto nel manuale).
- Se hai sorgente con 1 singolo RCA metti mono
- Se hai sorgente con 1 coppia RCA metti stereo.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Il selettore mono stereo riguarda la modalità di ingresso del segnale.
La modalità di uscita del segnale (di potenza) è gestita dal collegamento che si fa con i cavi di potenza.
C'è da fare una precisazione xò ragazzi..e cioè che se vogliamo applicare un filtro con pendenza 24 db dobbiamo per forza impostare la modalità mono dal selettore 11 e quindi abilitare anche il selettore 21..altrimenti se restiamo in modalità stereo il filtro sarà comunque a 12 db
ovvio, come conseguenza di quanto detto.
  dubbio su marca Phase Linear nico156 3 1.422 26-05-2021, 14:33
  DIMENSIONI STEG K2 02 Puff82 5 3.164 26-05-2021, 01:19
  Proprietà acustica dell'MDF in f(x) dello spessore Leonka 26 7.266 24-05-2021, 22:34
  Recupero manuale 9835R Colex 6 1.835 24-05-2021, 14:05
  dubbio batteria Sat 6 1.745 24-05-2021, 02:49
3 Ospite(i)
