Cavi adeguati
salve,avevo dei dubbi sul trasporto degli ampere che dovrei aumentare,per ora ho 2 batterie una da 74ah è l'altra da 44ah collegate con cavi da 50mmq da elettricista,lunghezza dei cavi 2 metri.La mia domanda e se la grandezza dei mmq e la lunghezza reggano maggiori ampere, tipo se sostituisco la batteria da 44ah e ne monto un'altra da 74ah?? grazie Smile un saluto a tutti.
se ci metti dei cavi da car hi fi sarebbe moooolto meglio
togli quelli da elettricista
cosa cambia?? la corrente la trasporta lo stesso no? sono più duri ma li ho gratis
la cosa che cambia è che oltre a essere più morbidi i cavi da carhifi hanno una minore resistenza per metro, quindi a parità di lunghezza e di diametro sono meglio di quelli da elettricista.
Detto questo veniamo al tuo problema!
il valore scritto sulle batterie indica la capacità di fornire ampere in 1 ora, quindi la potenza che in realtà cedono dipende solo dall'utilizzatore che gliela richiede!
quindi Se fino adesso ha funzionato tutto bene con quella cablatura li funzionerà tutto anche con una batteria più grande!
  Tipologie cavi RCA Mark 10 4.812 26-05-2021, 01:08
  Cavi RCA autocostruiti glad82 4 1.954 26-05-2021, 00:37
  Cavi segnale Rapunzel mark3004 7 3.465 25-05-2021, 05:05
  cavi fibra ottica o cavi rca luisa 4 11.250 12-03-2011, 01:30
  Cavi sp-audio cesco v91 10 9.162 01-01-2011, 20:15
