AQ 240.1 help
Ragazzi stavo ascoltando un cd test per il sub, c'ho dato esageratamente ed e' andato in protezione.... e non c'e' piu' uscito.
Cosa puo' essere successo? Cosa ho bruciato?[B)]
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
accidenti a questi cd.....
cmq... hai fumato il sub????
a quanto sei sceso di tensione???
No, il sub non e' fumato, poi non so quanto sia sceso di tensione perche' la macchina era accesa...
(comunque anche da accesa al minimo i fari si abbassano di brutto..)
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
allora al 100% hai suonato sotto gli 11 volts e questo ha mandato in clip l'amplificatore....
micro quando si dice sul forum che occorre una batteria buona e un ottimo cablaggio non diciamo cavolate!!!
in questo campo una batteria dimensionata sugli amplificatori non è un consiglio è un obbligo!
alla fine sono pochi i motivi per cui si vedono fumare gli impianti!
porca loca e si che e' un 70ampere... vabbe'
Ma alla fine, in clips l'ampli che significa ? che devo fare? e' grave[?]
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
fai una cosa... apri l'amp senti se puzza e posta delle foto dell'interno...
se continua ad andare in protezione ci sarà qualcosa che si sarà bruciato....
Ecco l'infortunato, non ho avvertito nessun odore di bruciato...
[Immagine: 20093218222_S6002462.JPG]
193,35 KB
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
A prima vista sembra tutto ok... Smonta il pcb e guarda le piste di massa sul retro
Scusatemi ragazzi per il fumo sollevato...
Problema risolto, era solo un fusibile sottodimensionato[:I][:I]
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Visto che oramai ho postato la foto,qualcuno mi sa dire come funzionano quei filtri intercambiabili sotto all ampli[Big Grin]
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
