Neofita impianto nuovo...
Ciao a tutti,
mi hanno regalato una coppia di subwoofer già in una scatola di legno di cui uno non va ma vabè[:246] ecco che mi hannod etto che per fare andare l'altro devo comprare un amplificatore e una radio apposta;
Anticipando che non ci capisco niente di queste cose sono andato a cercare un po' di dati
e ho scoperto che i sub sono della MEGAKICK 160W(rms) 300W(massimi),guardando un po' ebay sono caduto nel panico che ampli dovrei prendere 10000W 5000W 2000W ecc (shark??? mi dicono di non prenderli).....
Il fatto è che possiedo un maggiolino d'epoca quindi non vorrei esagerare e per la sua decenza non comprerei cose scandalose..
Secondo problema posso usare il mio notebook al posto della autoradio sfruttando sempre il sub? altrimenti cosa mi consigliate di acquistare?
Budget basso ma valuto tutto massimo vendo un rene(tanto ne ho 2)
info:la batteria è normalissima nn vi immaginate che una macchina con 39 anni ha un batteria con la manovella[:2]
grazie in anticipo
Ciao e benvenuto,
premeso che hai una bella macchina [8D] oltre al fatto di vendere quel subwoofer che ti è rimasto [Smile] io ti suggerirei di seguire la linea OLD, cioè amplificatori di vecchia scuola ed altoparlanti un po' carini e preferibilmente made in cina, altrimenti al primo raduno gli appassionati di maggiolino ti linciano [Big Grin]
Il notebook potresti usarlo, ma devi stare molto attento all'amplificatore che sceglierai in quanto dovrà avere filtraggio attivo per il sub, e preferibilmente anche per le casse anteriori, altrimenti dovrai spendere altri soldini per i filtri passivi, e dato che non vuoi spendere cifre folli non te lo consiglio!
Che tipologia di impianto vorresti fare? Da ascolto o pseudo tale oppure da casino?
ti direi... fai solo 1 modifica alla portiera intedna del maggiolino creando delle tasche dove andare ad alloggiare un 2 vie con woofer da16cm+ tweeter(possibilmente creando 1 supporto sul cruscotto o un montante in vetroresina)+ crossover. compra 1 autoradio discreta tipo un kenwood ke nn sono male e le trovi a poco, butta nella spazzatura quel sub ke t hanno regalato o vendilo e prendine uno da 20cm. lo stesso fatto alloggiare in cassa anteriore davanti i piedi del passeggero( il maggiolone se nn ricordo male ha 1 valanga d spazio li davanti). come amplificatore va benone anke 1 carpower 4 canali nel tuo caso[Wink] . spesa "leggera" ma componenti "dignitose" [Wink]
Da ascolto o pseudo tale oppure da casino..
prima di tutto da ascolto ma anche se fa casino va bene(saprei cosa fare la sera davanti ai locali)...
cosa vuol dire pseudo da ascolto?
ricordando che è di ferro è quindi le vibrazioni sono come dire...un po' amblificate
se riuscite a darmi qualche sigla mi fate un grande favore se no se mi muovo guardando solo le marche mi sa che faccio la cazzate...
si davanti cè parecchio spazio il sub da 8" lo volevo mettere dietro cè una profondità di 35cm altezza 45 e larghezza 1m... volevo mettere a destra e a sinistra del porta oggetti degli altoparlanti e dietro ho solo il posto per 1 sotto il sedile quindi forse è meglio restare a 2 invece che 3 se no ne metto 2 di fianco al sub.
Dimenticavo il sub è da 8"..fa così schifo?[:245]
nesun modello/marca consigliato?
Sono andato in un negozio e mi volevano vender un sub da 10"(30cm) con l'ampli + scatola a 240euro. L'ampli è della JBLed è da usare a ponte mi hanno detto...
io non ho comprato nulla anche perchè volevo solo il sub da 8" ma costava 240euro della ciara(o simili xdonate se sbaglio)
mandali a cagare[Big Grin] se vuoi fare 1 po' d casino e avere 1 buon risultato spendendo qualche soldino in + prendi: una coppia di midwoofer da 20cm ( ciare cm200 )+ tweeter sempre ciare modello ct263. come sub prendi un ciare cs300 da mettere in cassa reflex e come amplificatore prendi uno steg qmos 105.4 e spingi tutto con questo. + in la eventualmente s parla d 1 altro ampli x il sub. secondo me cosi' resti+ ke contento, nn spendi moltissimo e fai anke 1 po' d casino qnd t va... le portiere vanno trattate internamente almeno con dei fogli bitumosi [Wink]
Scartavellando su internet facendo conto di quello che mi avete detto potrebbe funzionare questa impostazione?(per il 90%è dipendente dal prezzo)
1xAmplificatore Carpower 750w - 350x2 Watt MAX
HPB-1502
Potenza efficace 2#937; 2x250W RMS
Potenza efficace 4#937; 2x175W RMS
Potenza a ponte 4#937; 1x500W RMS
Campo di frequenze 20-20000Hz
Impedenza di connessione (min.) 2#937; (ponte 4#937Wink
Sensibilit? d'ingresso (Line) 0,4-4V/20k#937;
Sensibilit? d'ingresso (high) -
Separazione canali > 50dB
Rapporto S/R > 89dB (A)
Fattore di distorsione < 0,2%
Passabasso 40-300Hz, 6dB/ott.
Passaalto 40-500Hz, 6dB/ott.
Passabanda -
Subsonic -
High-EQ -
Low-EQ -
Bass-Boost 0-12dB/50Hz
(regolabile)
Tensione d'esercizio 10-16V corrente continua /45A
Collegamenti Morsetti a vite
Line 1xRCA L/R
High Input -
Altoparlante Morsetti a vite
Line 1x RCA L/R
Telecomando -
Temperatura d'esercizio ammessa 0-40 °C
Dimensioni 252x62x363mm
Peso 3,5kg
2xSubwoofer Ciare cs200 20cm 4+4 ohm 240w
2xWoofer Ciare cw170z 165mm 120w
1xautoradio ??? boh meno costa meglio è...ma quanti canali deve avere pre-rca?
tot senza autiradio
200euro
la scatola che la voglio riutilizzare
ma ke ci devi fare con 2 ciare cs200 se poi hai 1 solo apli e nemmeno amplifichi il fronte? con 200 euro credimi ke non c fai 1 mazza.. considera poi i cavi, 1 ampli per il fronte, i tweeter da accoppiare ai ciare 170z---- o aumenti il budget o è pressocchè inutile imbattersi in 1 spesa simile in qnt nn porta da nessuna parte e non ha senso [Wink]o compri le componenti a poco a poco e prendi qualcosa di "utile" e funzionale o lasci perdere[Wink]
non basta quell'ampli per entrambi i sub? la scatola ne prevede 2 da 20cm..
I woofer sarebbero da amplificare per forza? per quello forse recupero un ampli gratis
e i tweeter che sono?
scusa ma fai finta di parlare con un deficente se no non me la cavo...
passiamo per gradi quell ampli è compatibile con i 2 sub o faccio esplodere qualcosa?
per ora la questione altoparlanti (nonsub) è da lasciare ferma perchè se mi regalano l'ampli posso provvedere se no devo asp almeno un altro mesetto intanto metto 4 woofer che erano in diverse macchine 2Majestic 2JBL e alcuni che smonto da una vecchia volvo
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 23.977 08-11-2022, 17:40
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 32.778 26-10-2022, 02:18
  Nuovo Amplificatore per front governator 0 1 17-10-2022, 19:51
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 2 232 03-01-2022, 19:32
  info su nuovo impianto wolverine767 1 414 27-09-2021, 18:43
3 Ospite(i)
