Neofita impianto nuovo...
mi puoi rispiegare la prima parte non capisco perchè andrebbe a 2 ohm scusa ma non capisco
Quello che cercava di dirti mdbpalermo...è che a 2 ohm quell'amplificatore perde qualità e controllo così da diventare come uno shark! (nota marca scadente) ....inoltre....svilupperebbe un bel po di calore! (e gli ampli quando ci si mettono diventano veramente delle fornaci)
e fino a qui ci siamo ma perkè dovrebbe lavorare a 2ohm? è questo che non capisco
Xche collegano i 2 sub in parallelo (o meglio le bobine dei sub) l ampli "legge" una resistenza elettrica pari a 2 ohm mentre se li metti in serie ottieni 8 ohm e con quel ampli li nn suona più..se l ampli a 4 ohm da x esempio 200 wrms a 2 ne dara (ipoteticamente) 400 mentre a 8 ohm ne dara quasi 100 ma più scendi con la resistenza elettrica più perdi qualita controllo dell altoparlante..capi?[Wink]
pensavo di si ma la rileggo domani ke a quest'ora nn ne sn tr convinto
lo so che è dura avere a che fare con me per questo quando avrò finito / montato il tutto mi offro per essere insultato a vista
dopo un paio d'ore ci sto riprovando non mi picchiate [:247]
1)Coppia woofer Cw170z + coppia tweeter Ct190 + Crossover Cf101
Potenza massima 80 W
Potenza nominala 40 W
Impedenza nominale 4 Ohm
Sensibilità (1W/1m) 89 dB
Risposta in frequenza 60Hz-20KHz
2) coppia AMPLIFICATORE MONACOR(carpower) HPB-602
Potenza max. 350WMAX
Potenza efficace 2#937; 2x100W RMS
Potenza efficace 4#937; 2x70W RMS
Potenza a ponte 4#937; 1x 225WRMS
Campo di frequenze 20-20000Hz
Impedenza di connessione (min.) 2#937; (ponte 4#937Wink
Sensibilit? d'ingresso (Line) 0,4-4V/20k#937;
Sensibilit? d'ingresso (high) -
Separazione canali > 45dB
Rapporto S/R > 94dB (A)
Fattore di distorsione < 0,2% %
Passabasso 40-300Hz, 6dB/ott.
Passaalto 40-500Hz, 6dB/ott.
3)coppia di suwoofer (scherzo) un solo sub
o Subwoofer Ciare cs200 20cm 4+4 ohm 240w
Doppia bobina mobile, 40W+40W nominale
o Subwoofer Ciare cs201 20cm 4+4 ohm 360w
Doppia bobina mobile, 60W+60W nominale
diff di prezzo 20 euro
Costo dai 230 ai 250 euro manca di sorgente di cablatura(li faccio recuperare a mio zio [:255]) per il resto artigianale fatto col tornio o simili
come sorgente avevo pensato a DEH-1120MP Pioneer oPIONEER DEH-30MP
se dovesse andare e sempre che non scambi il + col - o faccia esplodere tutto prima di montarlo questo impianto fa scendere il vicino alle 4 di notte quando torno a casa? apparte che se non scende per qullo scende perkè uso il trapano o il martello o qualunque altra cosa normalissima che si fa alle 4 di notte
ammettendo che il tutto vada bene ma una autoradio con rca (1bianco uno blu) basta per 2 ampli uno destinato agli altoparlanti e uno al sub senza perdere di qualità (altrimenti c'è da fare quello che mi avete spiegato o è da collegare altrove)?
plz fast se riuscite che forse la prendo a un prezzo cazzata
semmai 1 bianco e 1 rosso..cmq può bastare se poi le sdoppi con appositi adattatori...l'ampli del sub dovrà essere necessariamente dotato di crossover in questo caso...
Ma secondo me conviene prendere un buon usato con almeno due preout...
prendi 1 autoradio seria! nn comprare cose cosi' striminzite xkè perdi in qualità e quant'altro... se proprio vuoi risparmiare ma non csacrificare troppo la qualità vedi in casa pioneer o kenwood ma t sconsiglio tanti altri giocattoli[8D]
il fatto che di qualità non + di tanto non posso avere anche se prendessi il meglio del meglio per il solo fatto che se la macchina è accesa rovina non poco l'audio e purtroppo pensare di isolarlo bene è da pazzi e comprenderebbe un badget di 1500-2500 euro comunque le marche che sto guardando sono SONY JVC ALPINE PIONEER KENWOOD
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 23.977 08-11-2022, 17:40
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 32.778 26-10-2022, 02:18
  Nuovo Amplificatore per front governator 0 1 17-10-2022, 19:51
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 2 232 03-01-2022, 19:32
  info su nuovo impianto wolverine767 1 414 27-09-2021, 18:43
