un po di domandine...
dunque molti sono i dubbi....io per esempio avendo un ampli a 2 canali 60 per 2 mettendolo a bridge quanti watt mi eroga???il doppio o triplo???la qualita del segnale che erogata varia mettendolo a bridge oppure non cambia niente cioe la qualita rimane uguale??
In teoria se non sbaglio mettendo a ponte quindi mono a ponte dovresti avere circa il doppio, ovviamente più scende il carico in ohm meno qualità hai, più potenza eroga e meno stabile si avrà. Poi dipende da che ampli hai sottomano, che caratteristiche ha e da tanti altri fattori.
Ad esempio ci sono ampli che scendono e lavorano bene anche a 1 ohm, ovviamente a quel carico erogano più potenza ma meno pulizia del suono e hanno meno controllo.
il discorso e' molto teorico, inoltre c'e' da valutare un fattore importantissimo, cioe' la distorsione, e' chiaro che dimezzando l'impedenza e raddoppiando l'erogazione di potenza aumenta l'assorbimento di corrente e sale la distorsione, come vedi dipende anche dalla qualita' dell'ampli. Molto meglio avere ad esempio 100 watt con distorsione contenuta che 200 watt con distorsione alta.
C'e' da considerare anche il fattore di smorzamento che sale nel collegamento a ponte, in pratica si tratta del controllo che l'ampli esercita sull'altoparlante, maggiore e' meglio suona, piu' pulito, se il valore e' basso il suono si degrada.
quindi mettendo a ponte si ha un degrado della qualita giusto???
A ponte non si degrada la qualità.....si degrada solo se abbassi l'impedenza....vai a 4 hom e non avrai problemi...
a ok quindi mettendo a ponte non cambia nulla...
a ponte , anke a 4 hom, il fattore di smorzamento si dimezza,
...però si ha + dinamica
scusa ma cosa intendi per fattore di smorzamento???
Io al tuo posto inizierei a studiare articoli sul web, inutile avere risposte che che non puoi capire, e di volta in volta aprire un argomento nell'argomento, per spiegarle....
Non volermene, ma è un consiglio che ti do, siamo partiti tutti cosi....
non sono d'accordo in quanto mandando il finale a ponte
non hai fatto altro che scendere d'impedenza
proprio per questo la potenza aumenta.
4 Ospite(i)
