ke ne dite??
ciao,volevo chiedervi 1 consiglio?!
io ho 1 autoradio della VDO 4x50watt e 2 altoparlanti (Boss bl6950-275watt rms)...
Vorrei comprare 1 amplificatore CORAL XTA 408 - 4 CANALI - 800 WATTS e 1 subwoofer EVB 321:
-nominal impedance (Zn): 4 ohm
-nominal power (Pn): 350 watt
-max power (Pm): 700 watt
-sensitivity (2.83 V/1 m): 92 dB
-frequency range (BW): 28÷25
Qndi all amplificatore vorrei collegare i 2 altoparlanti e il subwoofer...
LA mia spesa si aggira attorno alle 500E...
Ke ne pensate??va bene o sapreste consigliarmi altro??attendo risposte...
se ti fai la cassa tu risparmi
la cassa del subwoofer??
Si [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
IL fatto è ke io ho gia i 2 Boss e qndi vorrei comprare un buon subwoofer e 1 buon amplificatore a cui collegare il tto..qndi?
x fav rispondete!!
io con 500 euro cercherei di elevare il livello di TUTTO il sistema, sarebbe un peccato investire 500 euro così.
l'ampli ci puo stare, sostituisci le boss con un sistema di un livello MOLTO superiore, e un subwoofer degno del sistema.
con 500 euro, ce la fai senza problemi.
quoto alla grande. con 500euro magari qualcosina d'usato...
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
quindi nuovo 2 vie( le boss le rivendi e ci prendi qualche soldo da aggiungere ai 500 euri), l'autoradio la vendi pure(riprendendo qualce altro soldino) e prendi qualcosa di migliore, se nn vuoi spendere troppo anke 1 kenwood o una jvc o ancora una alpine9812 usata.amplificatore 4 canalie sub da 30 cm al massimo e sei apposto. vendendo le componenti ke hai adesso puoi arrivare a circa 600 euro. e ci fai rientrare tutto l'impianto nuovo comprando componenti+serie e ben suonanti, magari dirigendoti sull'usato risparmi notevolmente. qui sul mercatino del forum s trovano tante occasioni e i rivenditori sono seri e t verranno sicuramente incontro.[Smile]
Se mi date dei consigli precisi sul tipo d ampli e d sub da comprare è meglio...xo i boss nn li vorrei cambiare, ormai ke ce lho li sfrutto...
In definitiva,se potete,consigliatemi qlcsa da comprare tenendo conto dei boss e qlcsa senza...grazie in anticipo x le vostre risposte...[Smile]
qndiii??????
  dite la vostra!!! phoenixgold89 32 6.290 25-05-2021, 01:31
  switch mi dite a che serve? luca140975 5 1.686 24-05-2021, 11:05
  gzua 1.1600d che ne dite?? pier 13 4.392 17-09-2011, 03:07
  che ne dite di un tec spl100.2? pier 10 6.061 03-03-2011, 16:51
  Comprato su ebay Lanzar VIBE256 che ne dite?! bismark83 1 1.061 03-03-2008, 00:39
