orion 250sx 275sx 225hcca ampli per sub
il sub è quello in firma l'elate 9 che poi è lo stesso che usano nel tre vie elate (mi pare ce l'abbia bigotto) non so che parametro dovrei guardare fra power handling 200 W o max 1000 W e sensibilità 91 dB..
ma volevo sapere più che altro se sono rari in queste condizioni e la loro quotazione..
scusa mark non capisco ''con quei 300 w dipende da che sub hai'' intendi che son pochi o tanti?
secondo me 300 watt buoni non sono niente male per un sub da 22 mono 4 ohm.. fino a poco fa andava benissimo col rockford che gli dava 220 watt.. tuttora si comporta bene con l'ads che gliene da 150..
io per risparmiare sarei addirittura dell'idea di prendere l'sx250..
ma ditemi voi comunque.. [Wink]
un hcca225 fatto lavorare a 4 ohm sarebbe piccolino accoppiato all'ads?
e riguardo la timbrica sarebbe meglio un m50?
io andrei sul m50, l'orion è consigliato per i sub...ma prima di tutto deve piacere a te.
fatti consigliare da mark ke cè l'ha sui wf, ki meglio di lui...
ok lo proverò appena possibile!
Mark me l'ha già consigliato [Big Grin] ma poi non mi ha più risp riguardo la potenza il sub..
rilancio.. uno zapco studio 100? [Big Grin]
che altro c'è sui 150 euro che suoni bene che si sposi col resto del sistema e che sia compatto??
Occhio!
Glio Orion sono eccellenti sui MW ma non scendono molto in basso sul sub.
Tieni il Rockford sul sub!!!
scusa
al tuo posto comprerei un ampli presente sul mercatino che e' lo stealth 300.S.
Io ce l'ho nella mia collezione e suona davvero bene sulla mediobassa e sul sub e anche a gamma intera.
Passerei alla biamplificazione utilizzando il pq 20 in tuo possesso per pilotare i tw , lo stealth sui mediobassi anteriori e sul sub lasci quello che hai attualmente.
Hai ragione... per la potenza dovrebbe bastare il 275 a ponte sul sub... comunque sul sub l'orion non l'ho mai provato, sui woofer va benone, gli orion sono molto indicati per la mediobassa, e se tanto mi da tanto sul sub dovrebbe essere altrettanto.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 23.977 08-11-2022, 17:40
4 Ospite(i)
