ampli per tweeter
giga ha scritto:
hoo! ecco , questo volevo sentire...cmq, si tratta di sfumature...
certo, a questi livelli nn si parla di suonare bene o male, bensì del tipo di suono...ke può piacere + uno dell'altro...
Già, è propio così, un conto è dare un parere analitico di un finale, un altro è dare un parere dovuto al propio gusto e piacimento... comunque pensa a tarare per bene questi benedetti tweeter e poi sentirai che goduria...[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
ee già! devo portare pazzienza...cosa nn facile...per me!
Mark il tuo ms275 a gain cm lo tieni? io 3/4, sulla mia sorgente gli rca sono a 4v dici che è alto?
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Su ogni impianto c'e la giusta regolazione per cui l'emissione dei tw va amalgamata con il resto dell'impianto , per cui la tua domanda non puo' avere una risposta certa
Powerplate 80, gain al minimo, col 100 gain al minimo, con l'ms275 gain al minimo... può bastare?[|)]
Cmq è vero quello che dice gaggig, ma per far suonare bene dei tw non serve molta potenza, per dei tw mi sembra alto 3/4, ma non si può dire, dipende da tutto il resto.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
io ho i gain di tutti gli ampli praticamente al minimo....
Fai un pò questa prova, metti il gain del pp al minimo, ed alza un bel pò il gain dell'abola, fin quasi a coprire i tw, ascolta un pò di brani che conosci bene e vedi se li senti ancora "taglienti", dopodichè prova a livellare per bene il tutto, qualcosa dovrebbe migliorare, tw e wf hanno sensibilità diverse, sui wf sicuramente ci vuole più ciccia, altrimenti i tw la fanno da padrona ed hai questi scompensi, in tutti i miei casi sopra elencati per lo più il gain dell'ampli wf viaggiava intorno la metà, contro il minimo dei tw.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Non ho problemi....i gain sono praticamente al minimo e intendevo dire che sono quasi chiusi....poi sui tw chiusi ma chiusi
scusate ma il gain del power plate 100 è interno? perchè all'esterno non lo vedo.
C'è da rimuovere il coperchio?
alpine cda 9835
Variando il gain dei miei phoenix gold M44 il suono cambia notevolmente e passa da freddo a caldo a squillante per fortuna per miscelare i vari volumi ho pure la regolazione dal crossover attivo, personalmente con i soli gain degli amplifcatori probabilmente non sarei riuscito mai ad ottenere il risultato da me desiderato.
alpine cda 9835
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.306 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 134 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 183 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 78.218 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.645 15-11-2022, 01:49
