Discussioni: 76
Registrato: Feb 2009
2
scusate ma non trovo info a riguardo col ''cerca''..
l'mps è un evoluzione della serie ms e ok ma a confronto con la serie m?
un mps2240 è meglio di un m25?
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Lo trovi qui:
http://forum.realmofexcursion.com/galler...p?cat=1346
In pratica è un ms275 ottimizzato per lavorare a basse impedenze, scende fino a 1/2 ohm in stereo ed 1 ohm mono... se a qualcuno può servire...[
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 76
2
sarà quindi un alta corrente??
comunque quello che volevo capire io era se a parità d'impedenza (classici 4 ohm) su una medioalta quale suonava meglio..
Discussioni: 46
Registrato: Aug 2009
2
Bhe, attenzione che l' MS275 ha ben tutt'altra potenza in più a 4 ohm rispetto al MPS2240
lo stesso M25 è molto sottodichiarato a 4 ohm ovviamente a macchina accesa a differenza del MPS2240 che acquista molto solo se scende di carico tipo 2, 1, 1/2 ohm.
alpine cda 9835
dinamate extreme, silver stp, anelli mdf -->portiere anteriori
