ampli x sub...
salve, volevo sapere, avendo (come già sapete bene quasi tutti) sub phonocar 2/923 350w rms e 700w max collegato ad ampli phonocar ph 560 da 190w rms a ponte, è meglio se il sub lo resto collegato a questo ampli, o è meglio se lo collego a ponte su 2 canali di un amplificatore toxic tx800n (cliccate sul link qui sotto) al quale sono collegate, usando gli altri 2 canali, le casse posteriori?
[url][/url]http://www.carsnparts.ie/_show_image.php?lg=1&met=1&fn=toxic-tx-800n_380.jpg
Grazie in anticipo.
P.S.: se avete problemi nel capire quello che voglio dire, ditemelo che vi spiego meglio la situazione.
ciao, hai la bellezza di 160W rms non utilizzati, ke è un gran peccato![V][V]
quindi hai un amplificatore "piccolo" il quale non riesce a far emergere tutto il potenziale del tuo sub.
Il mio consiglio è quello di comprare un amplificatore adeguato, almeno di 1x400W rms .
Guarda nel mercatino o su ebay.... e compra roba di qualità, fidati!![Wink]
buonafortuna
lo so che ci vorrebbe un ampli più grande, però, purtroppo addesso non ho disponibilità economica per comprarlo.
per questo volevo sapere se il sub lo sfruttavo di più con l' ampli phonocar o con l' altro. Cmq se riesco ad inserirla, ho creato una bozza di come vorrei collegare il sub all' altro ampli.
cmq le casse posteriori lasciale amplificarle dalla sorgente,
se sto toxic è + potente utilizzalo come amplificatore x il sub (a ponte)
Ecco qui la bozza:
[Immagine: 20101703823_amplificatore.jpg]
10,27 KB
e come fa la sorgente, sono 4, non 2..
Cmq ecco le caratteristiche del toxic se possono interessare:
MOS-FET PWM Power Switching Supply with Softstart
adjustable High-Pass 40 Hz - 240 Hz
adjustable Low-Pass 40 Hz - 240 Hz
Bass-Boost 0,6,12dB switchable
Line Out
Max. Output Power: 4 x 200 Watt
Max Bridged Output Power: 2 x 400 Watt
L' unico inconveniente è che sono scritte in inglese...
non c'è la farai mai con quell' amplificatore a soddisfare il tuo skema.
cambia visuale!
quindi è meglio se lo rimango così come sta?
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 1.341 07-09-2021, 16:41
8 Ospite(i)
