aiuto steg QM 75.4x
salve a tutti possiedo un amp. steg 74.5x qm il mio problema e che quando alzo a 30 mi stacca si accende la luce rossa, premetot che il subwoofer e doppia bobina collegato a parallel penso a 2ohm la piu lo presa dalla batteri e la meno nel cofano. poi ho due entrate rca 1 e low e l'altra e high dove devo attaccare il sub? perche stacca? devo portare il subwoofer a 4ohm? grazie
servono info più precise..come hai collegato i 4 canali dell'ampli?
...se hai messo le bobine in parallelo su due canali a ponte è ovvio che stacca..non è stabile a 2ohm in mono.
ma il subwoofer è doppia bobina da quanto ??
il subwoofer e doppia bobina 1000watt 500rms lo avevo collegato a mono ma mi stacca non ho foto per farvi vedere l'amplificatore
si intendeva l'impendenza..che ci frega quanto regge.
nn mi sono spiegato la bobina di quanti ohm è?
è una doppia 2ohm?
allora all'interno del subwoofer ho attaccato una piu di una bobina all'atra piu la meno idem e poi ho fatto uscire solo 1 piu e 1 meno da attaccare all'amplificatore
è una doppia 2ohm?
e 4 ohm
Se hai usato due canali dell'ampli mettendoli a ponte e collegandoci le bobine messe in parallelo (è quel poco che riesco a capire visto che non sei nemmeno in grado di dirci come è collegato il tutto) è assolutamente normale che stacca..anzi ringrazialo che stacca e non và in fumo qualcosa.
Soluzione: metti le bobine in serie è ricollega tutto così com'è oppure collega una bobina per canale.
Certo che se vuoi un aiuto almeno vieni con le info precise..che cacchio..
ho capito scusa non c'e bisogno di scaldarsi tanto
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 18.715 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 23.704 12-11-2022, 00:51
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 23.977 08-11-2022, 17:40
  Aiuto amplificatore Luca88 83 25.025 01-11-2022, 13:20
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 29.040 28-10-2022, 02:44
