problemuccio
ciao ragazzi!
ho per le mani un amplificatore che sul banco di livellamento alimentazione ha 6 cap 2200uf 16v,e finqui ci siamo...
ma su due cap vedendoli sulla base hanno delle piccole scorie[Sad][}Smile][V]cioe delle 'goccioline'aglia!
pero funziona bene,questo lo constatato quando ho aperto il coperchio ed ho visto cio...
che dite li cambio o nn mi vale la pena?
quanto costerebbe sostituirli e gia che ci siamo li mettiamo piu qualitativi?
saluti dave
Messaggio di superheavy
ciao ragazzi!
Se hanno perdite vanno cambiati, in caso di forti assorbimenti non potrebbe stargli dietro il banco di cap e pregiudicare il corretto funzionamento...
Fai 2 cose...
1) prendi le misure precise dei cap (altezza e diametro) e valuta lo spazio disponibile.
2) Su ebay da rivenditori per lo più giapponesi-americani ti trovi dei bei nichicon gold tune o nel caso i cap sono del banco alimentazione dei Panasonic FM o FC. Vanno bene anche i cerafine elna.
Dimenticavo, stesso valore (o poco più, non oltre il 30% circa), ed il voltaggio può essere anche superiore, tipo 25V.[Wink]
p.s. mi è venuto in mente una cosa, ti mando un pm.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Mbe..cerafine elna sull'alimentazione, non ha poi molto senso. Vai di panasonic FM e FC, oppure ELNA LPO o Kendeil...ma okkio allo spazio. Ma che amplificatore è?
Source - - - JVC SH1000
di solito è sempre meglio sostituire i condensatori se l'ampli è datato.
poi sempre meglio metteli meglio che quelli classici[:p]
allora,i condensatori sono alti circa 32mm e diametro 18circa,sul banco ne ha di spazio.
il finale e un pg m100,quindi il lavoro si fara perche me lo voglio tenere[Wink]
quando costerebbe questa sostituzione?
saluti dave
Si, infatto ho scritto male consigliando i cerafine alla fine.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
ciao ma sicuramente ti conviene cambiarli anzi ... fai molta attenzione agli altri.. ho avuto un'asperienza simile finita male per non cambiare 1 condensatore con lo stesso problema tuo dopo un po' è esploso e ha perso tutto l'acido sulla scheda corrodendola ....... il bello è che era un MS 125 cazzarola!!!!
infatti per ora riposa in casa (gli ho preparato un bel lettino)[Big Grin]
accumulo un po di soldi per farlo ritornare nuovo!
e gia che ci siamo lo si potrebbe migliorare?
in termini di dinamica pur mantenendo il suo timbro...
saluti dave
mmmmmmmmmmmm personalmente non vedo in buon okkio i famosi twek!!!!
Sicuramente è migliorabile, bisogna vedere se la spesa ne valga la pena!
