problema con uscita sub..aiuto!
Ciao. Ho un problema. Il sub ciare cs160 che aveva acquistato purtroppo si è bruciato per la seconda volta. Io ho un vecchio amplificatore audison lr 605 xr che eroga 50 watt rms per 4 ch e l'uscita sub da 200 watt rms a 4 ohm o 290 rms a 2 ohm. Avevo collegato la prima volta il cs160 a 2 ohm e ovviamente si è bruciato; poi era ormai un anno che non aveva problemi avendolo collegato a 8 ohm (è un doppio bobina, si collega a 2 o a 8 ohm): quindi quanti rms gli arrivavano? Perché mi sembra strano che si sia fuso un altra volta. Siccome ho già un reflex in cui ci sta un ap da 16, voi cosa mi consigliate? Ci sono ap da 16 che tengono abbastanza rms (ciare o altro)? O magari dovrei installare una resistenza all'uscita dell'ampli? Chi mi aiuta?
il problema sicuramente non sarà la troppa potenza erogata, ma lo scorretto uso dell'ampli.. innanzitutto che alimentazione hai?
ho una batteria da 60 Ah...comunque il mio è un sub in cassa chiusa a forma di trapezio rettangolare con queste dimensioni:
Altezza: 21 cm
Lunghezza: 31 cm
Larghezza: da 19 cm a 24 cm
Questo è il ciare cs 160 con il relativo progetto della ciare per un reflex:
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CS160.PDF
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPers...r/SW01.pdf
Era sbagliata la cassa secondo voi???
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.241 11-01-2025, 02:09
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 40 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 23.683 12-11-2022, 00:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 24.064 12-11-2022, 00:50
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 24.175 08-11-2022, 17:40
