come si regola
quando ho installato l'amplificatore è possibile regolarlo dal davanti
(dal posto del guidatore)????
il gain no!
uffa....
Il gain non lo puoi modificare!!!!
Però esistono dei potenziometri che ti permettono di agire sulla linea preamplificata della sorgente.
Praticamente è una scatoletta nella quale c'è un potenziometro davanti e 4 RCA femmina posteriori IN/OUT
IN inserisci il cavo RCA della sorgente
OUT inserisci il cavo RCA che va all'amplificatore
Attenzione pero perchè il potenziomentro se non è di ottima qualita' rischi di sentire rumori in sottofondo dell'amplificatore frusciii o quant'altro!!!
Altrimenti in alternativa potresti utilizzare il potenziometro che esce in dotazione con tuo amplificatore.
Essendo quest'ultimo differente da quello che ti ho sopra esposto non crea assolutamente fastidi in quanto in circuito interno che si trova all'interno dell amplificatore è totalmente schermato.
Però esistono dei potenziomentri che ti permettono di agire sulla linea preamplificata della sorgente.
Praticamente è una scatoletta nella quale c'è un potenziomantro davanti e IN/OUT posteriori
si giusto ma nn serve poi a molto[:o)]
il potenziometro permette solo di abbassare il livello del gain e non di alzare!!
e poi perche devi continuare a regolare il gain??? una volta regolato giusto non si tocca piu.
se regoli il gain al max
lo puoi regolare con il potenziomentro
ma è una prova non è detto che vada bene
Il problema si puo' porre a lungo andare (3-4 anni) in quanto l'usura puo far in modo che l'amplificatore perda un po di potenza in uscita.
In linea di massima è come dici tu che una volta regolato non lo regoli più
però c'è chi non si accontenta e vuole regolarlo di continuo, in tal caso usa il potenziometro.
