1 batteria 2 ampli
chi mi sa dire come portare corrente nel baule a 2 amplificatori
da premettere che la corrente gia arriva,però ad un solo ampli,
ne vorrei montare 2.
Un'altra cosa per pilotare 2 ampli devo aggiungerci una 2° batteria ho basta quella nel cofano motore.
No, se non hai alte ambizioni basta quella dell'auto
ambizioni nel senso di metterci altri ampli?
se e cosi no bastano 2
[Big Grin]
We fra devi comprare un distributore di massa dove entra il cavo che parte dalla batteria e ne fai uscire 2. 1 per ogni ampli. Dipende dalla battria. Ricordati comunque di suonare a macchina accesa. 2 euro di benzina non sono niente
[Immagine: 35aoffm.jpg]
allora prima di arrivare agli ampli ci metto un distributore di massa ok
grz mille fra [Wink]
fermi tutti... il solo distributore di massa non basta! allora necessiti di:
- un distributore di corrente con fusibili integrati con un entrata e almeno 2 uscite
- un distributore di massa con 1 entrata e due uscite!
occhio che i distributori hanno una dimensione di entrata e uscita in base alle dimensioni dei cavi che hai!
grz loris della chiarezza
ok per il distributore di corrente,ma il distributore di massa e indispensabile?
non basta collegare la massa alla carrozzeria dell'auto
ora con un solo ampli cosi lo ho
avro fatto una ca..ata
con un solo ampli è giusto come hai fatto ma con due il distributore ti permette di avere la massa in unico punto! anziche avere due masse separate per i rispettivi ampli!
sorgente:pioneer (da sostituire
Dovresti almeno dirci che amplificatori monti, per capire i relativi assorbimenti in gioco e che batteria hai attualmente nel cofano, altrimenti risulta impossibile capire se la batteria che hai attualmente va bene oppure no... Comunque solitamente con 2 soli amplificatori basta sostituire la batteria di serie con una più performante...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.247 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 41 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 67 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 77.466 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.275 15-11-2022, 01:49
