Info per Abola Synthesys
maxtarget ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">danielexxx ha scritto:
ma scusa non far mescole di ampli...trovati 2 abola e montali[Smile]
anche perchè i tuoi a/d/s powerplate sono abbastanza vecchiotti a confronto dei syntesis[:p]
non ci sono controindicazioni di sorta. timbricamente sono compatibilissimi, poichè la trasparenza, l'equilibrio tonale senza apprezzabili range avanzati o arretrati, e l'arosità, sono doti di cui entrambi godono particolarmente.
inoltre conosco personalmente i finali in questione, essendo entrambi passati da me, e sono tutti e due in condizioni eccellenti. ha solo da curare installazione e taratura.
Grazie, Max! Farò del mio meglio...
Difatti ho già in mente di sfilare il mio cavo di alimentazione 20mmq e passare al 35, il 20 lo userò dalla fusibiliera agli ampli e dagli ampli al distributore di massa per poi andare a nassa con il 35...
Ti sembra corretto?
P.S. Mi daresti un consiglio sui fusibili da adottare, mi è oscuro il dimensionamento...[:I]
Thanks a lot :-)
diego mi contatti qui in pm perfavore?
io non posso...
ti ho risposto in mail!!
Tornando al dimensionamento dei fusibili e del cavo...
Considerando un assorbimento degli ampli di 30A+30A+20A=80A pensavo di installare nel vano motore un fusibile a lama da 100A, con un tratto di cavo di circa 4-5m di sezione 35mmq fino al distributre dell'alimentazione a 4 vie nel baule, quindi di partire con 4 rami da 20mmq (sovradimensionato) fino ai singoli ampli ed al condensatore, il dubbio mi viene sul dimensionamento dei fusibili per i singoli ampli, pensavo di mantenere la stessa dimensione di quelli degli ampli o mi consigliate di incrementare di uno step?
sul powerplate non entri con un 4awg... gli ingressi sono piccoli, il suo assorbimento non è elevato.
per il resto, il layout è corretto.
in OT: oggi parte il PP120.
Grazie, Max!
All'arrivo del Powerplate vedrò come fare, al massimo mi procuro uno spezzone di cavo di sezione inferiore o un terminatore a forchetta, non so nemmeno che tipo di connettori mi troverò davanti... [Big Grin]
... Come non detto, ho trovato le foto che mi mandò Gianluca, vada per il cavo più piccolo... [Big Grin]
  Info ampli: T-Roby82 2 67 27-04-2024, 05:22
  Abola syntesis limited gaggig 67 20.610 22-11-2022, 03:01
  Sinfoni o abola syntesis per tweeter morel supremo? overdb 38 24.723 08-11-2022, 17:38
  info su nuovo impianto wolverine767 1 423 27-09-2021, 18:43
  consiglio abola synthesis e fronte anteriore bravo86 23 5.317 26-05-2021, 14:20
