Discussioni: 15
Registrato: Jan 2007
0
ho due synthesis che sono rinchiusi dentro un doppio fondo di legno moquettato...dopo circa mezz'ora/45 minuti gli amplificatori entrano in protezione che se non erro entra in funzione a 70°
ho montato due ventole da 12, una in entrata ed una in uscita, ma non vorrei tenerle sempre attive, ma piùttosto farle entrare in funzione ad una determinata temperatura, per questo ho pensato di acquistare un interruttore termico dal costo di 5 euro, ma non saprei di che temperatura prenderlo...
ci sono da 45° in su...pensate possa andare bene o mi consigliate di prenderlo magari di temperature più elevate?
Discussioni: 15
0
la discussione l'ho posta in amplificatori, perchè la mia curiosità è sulla temperatura ideale per far lavorare i due abola, altrimenti se la volete spostare in problemi riguardanti l'installazione no problem, e mi scuso con i mod se ho errato sezione
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2008
1
io ti consiglio di attaccare le ventole in modo che appena si accendono gli ampli esse cominciano a funzionare, male non gli fa..l'abola è un ampli che scalda parecchio gia dai primi minuti!
Discussioni: 103
Registrato: Dec 2008
0
si metti dei termici (anche se a mio avviso non sono proprio precisi) e fai un'ottimo sistema di ventilazione in modo che ci sia anche un buon ricircolo d'aria...
Potresti fare anche un'accensione temporizzata impostabile per esempio a 10 minuti d'inverno e a 5 minuti d'estate perchè magari la macchina internamente d'estate è piu calda che d'inverno e in soli 5 minuti l'ampli potrebbe andare in protezione...i tempi sono solo d'esempio...
Discussioni: 117
1
ci vogliono 10 minuti per ottenere la migliore resa degli abola.
Discussioni: 44
Registrato: Dec 2006
21
Io ho due ventole da 12 tutte e due accese da relè quando si accendono gli ampli, ho messo delle ventone con basso regime di rotazione almeno sono inudibili e nn mi infastidiscono quando ascolto musica. ti consiglio di mantenerle sempre accese.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
