Discussioni: 14
Registrato: Sep 2010
0
Ciao a tutti
avevo una domanda strana da far.
Ho un Magnat ROCK 6000 per amplificare il sub boss da 350w rms.
è un 4 canali. A ponte fornisce 170w. Esiste un modo per collegare tutti i canali al sub per avere 350w?
Discussioni: 44
Registrato: May 2009
10
Ma anche no. NON puoi fare un bridge del bridge!
Discussioni: 14
0
allora cambio domanda:
ho questo ampli ma ci amplifico solo il sub quindi con 170w rms. È inutile come penso? meglio barattarlo con uno piu potente? oppure il sub anche se da 350w rms piu di tanto non puo darmi?
(posso comprare un ampli carpower da 300w rms o fa cosi schifo che sono meglio 170 di questo?)
Sub: SBP10
Cassa a banda passante 250mm
• 250mm (10") Subwoofer serie Ripper
• 700 Watts di Picco / 350 Watts in rms
• Risposta in frequenza: 30Hz - 3kHz
• Impedenza: 4 Ohm
• Efficenza: 94dB (1 watt / 1 metro)
Misure: 255 (A) x 350 (L) x 335 (P)
Discussioni: 36
Registrato: Nov 2008
0
la boss non è certo famosa x la qualità dei suoi prodotti ma onestamente non ho mai sentito quel sub
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2008
1
si, meglio barattarlo cn un carpower quel magnat
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Ti serve un 2ch da configurare in modalità bridge, o un monofonico.
Baratta, o vendi il magnat e acquista un ampli di questa tipologia; non ti serve granchè, il sub è estremamente scadente a livello qualitativo.
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
altrimenti compri un sub doppia bobina e lo colleghi al 4ch con doppio bridge
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
1
luisa mi hai anticipato la battuta..
[V]
