audiosystem in protezione! AIUTATEMI
posseggo un audiosystem f4 600 che rimane in protezione con led prt accesso, l'ho aperto e ho notato delle anomalie sulle R280, R283.
sembrerebbero bruciate, e se fosse cosi dove le posso fare sostituire in torino?
[Immagine: 2mq2hyg.jpg]
Non è detto ke siano bruciate...è possibile che sia la resina stagnante di una vecchia riparazione. Nel dubbio tester e misura la resistenza e vedi se corrisponde a quanto scritto.
Source - - - JVC SH1000
difatti dalla foto non sembrano bruciato, non è quello il colore di quando si bruciano. Pero per misurarle dovresti toglierle dal circuito perche potresti misusrere un valore sballato e credere che siano rotte magari quanto invece sono buone.
Corretta la tua osservazione, ma di norma con un pò di esperienza e osservazione si riesce a capirlo anche solo misurandole cosi. Se il valore misurato è quello descritto dalla sigla, le resistenze sono buone al 99.999999%. Se invece da circuito aperto e il valore impresso è un valore finito, anche basso..allora sono rovinate; se il valore misurato è nullo..o in parallelo alla resistenza ci sono dei diodi (e in quel caso è possibile ma non è sicuro, trattandosi di resistenze di gate..almeno mi sembra a guardarle e se lo sono dovrebbero avere un valore intorno variabile tra i 5 e i 500 ohm) o sono resitenze in corto..in tal caso le dissaldi (senza distruggerle) e misuri.
grazie dell'interessamento... quindi non e detto che sia questo il problema
  Amplificatore in protezione permanente! Atrox 45 21.153 17-11-2022, 03:45
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 24.228 12-11-2022, 00:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 24.601 12-11-2022, 00:50
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 2 96 28-05-2022, 02:12
  Steg 75.4 va in protezione Matti58 2 151 12-03-2022, 22:55
