CIARE CW 162 mi spara qualcosa?
salve vorei cambiare il mio woofer che si è rotto con un CIARE CW 162 il problema e che vorei mantenere il mio vechio tweeter ND48 Crossover NTL24 Coral ora la cosa che vorei kiedere si puo fare o mi spara qualcosa ????
ti spara solo se arrivano gighen, ghemon, e lupin III [:246] ma al massimo, alza le mani..[:245]
che vuole dire che ti spara??!!
intanto il cw162 che è un woofer puro non lo metterei con l'nd48 coral...vedi se trovi usata una coppia di sd160 sempre coral, il cross dovrebbe essere fatto su misura (tra virgolette) per quella accoppiata!
nn vorei ke poi rompo qualcosa cmq i cw 162 pratikamente me li regalerebbe un mio amico ke so un paio di anni ke li tiene in cantina e sono quasi nuovi busati si e no un paio di mesi senza amplificazione io li vorei metere perche avevano un basso da paura da quello ke mi ricordo
ma cosa dovresti rompere scusa????
se non insonorizzi le portiere scordatelo il basso!!! cmq mesà che non lo hai mai sentito il basso da paura... [Wink]
Il CW162 tagliato dal cross della coral non ho idea di come possa suonare, ma di certo viene tagliato troppo alto per le sue capacità, e quindi potresti ritrovarti con un buco nelle medie frequenze
il CW162 non puo' andare con un tweeter, avresti un grosso buco sui medi, si tratta di un woofer che sale al max sui 2000Hz, metti il CW 161N che lavora molto bene in un rang fino ai 3500.4000Hz, va bene con il coral e scende anche abbastanza in basso, certo non ti da i 40 Hz.
vedro cosa riesco a trovare in giro
  CM 161 ciare Arioste 9 2.587 26-05-2021, 14:28
  CIARE CW175 - Info e progetti Wishmaster 7 3.724 26-05-2021, 12:35
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 15.224 26-05-2021, 09:21
  Ciare PM 250 El3ctro 2 1.385 26-05-2021, 04:37
  Hertz Ciare o Impact privilege82 32 11.086 25-05-2021, 22:41
