collegare due p1222 a un amplificatore
ciao rega
io ho due sub jbl p 1222 e un amplificatore jbl (gto 7001) in tutto questo amplificatore sviluppa:
700 w rms a 2 ohm
400 w rms a 4 ohm
ora ....questo amplificatore ha la doppia morsettiera (sulla scatola c'è scritto che è monofonico)quindi a 2 ohm dovrei avere 350 rms a canale......come faccio a collegare i miei due sub in mono a 2 ohm?
i sub hanno la doppia bobina da due ohm.....
350 w rms, a sub, il canale resta uno solo.
comunque, colleghi in parallelo le bobine del primo sub e ottieni 1 ohm.
metti in parallelo le bobine del secondo sub e ottieni un altro ohm.
colleghi in serie e ottieni 2 ohm.
[Smile]
azz....cancella, è sbagliato....
Perchè? Mi dici cosa ho sbagliato? Almeno lo correggo [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
devi collegare in parallelo le bobine, e poi in serie sull ampli.
SUB 1:
+ con +
- con -
SUB 2:
+ con +
- con -
poi, dal +, tiri fuori un cavo....
idem dal meno...
e ripeti la cosa sul secondo sub...
avrai 2 piu e 2 meno totali, giusto?
il primo piu lo colleghi al + dell ampli.
il primo meno lo colleghi col secondo piu.
il secondo meno lo colleghi al - dell ampli.
[Smile]
Ok, ci riprovo, così va bene?
[Immagine: collegamentotp4.jpg]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
si in teoria sarebbe cosi!!!
Si, dovrebbe essere così, ora ho capito... Ho un totale di quattro bobine, due per ogni subwoofer, pertanto mettendo in parallelo le bobine del primo sub dimezzo l'impedenza da 2ohm a 1ohm, stessa cosa mettendo in parallelo le bobine del secondo sub... A questo punto ho due impedenze da 1ohm e collegando in serie le impedenze si vanno a sommare e ottengo come impedenza finale 2ohm [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
si, anche se con "orcad" sei negato....(o comunque programmi affini..)
[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Ma guarda che lo schema l'ho fatto con paint [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 6 2.299 23-12-2021, 02:34
  amplificatore caos 4 ch vittosp89 12 3.683 26-05-2021, 12:43
  aiutooo.. devo mantare amplificatore e sub pinguletta 8 2.196 24-05-2021, 13:26
  Amplificatore entra in protezione. Luis Fernando Patin Garcia 3 1.166 27-08-2020, 18:12
  Come collegare Tw alla sorgente 19Cesco81 11 1.662 25-07-2020, 02:37
