Proaudo mwfp-165
guarda quasi tutti i ciare nn hanno un suono caldo anche i cm 161 hanno lo stesso difetto
e allora..secondo me hai problemi di taratura...perchè i miei non sono woofer...ma di citofono non hanno nulla
puo darsi
cmq volevo sapere informazioni sui proaudio e sugli hps
io ho i cm200 e ci faccio SQ... pensa un pò te!!
tara bene l'auto e rifai il tuo crossover che sicuramente non va molto bene!
altrimenti compri altri ap e avrai gli stessi problemi...
SQ con un medio non ti dico impossibile ma difficile...di sicuro per merito del cross e degli amplificatori con ottima timbrica si sente bene, comunque sia i cm165nd non hanno nulla a che vedere con i cm200 sono altoparlanti progettati esclusivamente per fare casino...basta guardare le curve del grafico...hanno un'efficenza mostruosa, anche a frequenze alte...ma di ascolto per me hanno molto molto poco
io non conosco a perfezione i cm dell'amico dj ma la tua descrizione corrisponde a quella dei miei cm che non hanno niente a che invidiare a un woofer! se passi da me te li faccio sentire molto volentieri Wink
potessi...[Big Grin] sono in sicily, fai tu...cmq sia per me è problema di taratura..e i proaudio li ho ascoltati in un negozio, accostati ai cm165nd...in aria libera quindi nn fa molto testo...ma erano pressocchè molto simili..
pero mi sa ke i proaudio sn molto piu forti hanno praticamente 3 db in piu e 50 w in piu
e come timbrica erono uguali??
parliamo in aria libera quindi da prendere con le pinze...ma a quello che ho sentito...si
voglio fare l'ultima prova
prendo un k201 e amplifico solo i tw
e il k202 solo per i woofer
e i woofer li faccio partire a 160 hz e li fermo a 4500 hz a quanto dB???
23 Ospite(i)
