Discussioni: 4
Registrato: Jan 2009
0
salve a tutti, volevi esporvi il mio problema e avere dei chiarimenti da qualcuno più esperto, ho collegato 2 sub 70w (4ohm)davanti..... altre 2 casse dietro in macchina che comprendono: SUB MID TW insieme da 150w (8ohm) crossoverati.....lo stereo infine è 50w x 4 (4ohm), il mio problema è che fino a volume 30 si sente benissimo anche la botta dei bassi, se alzo ancora si distorge TUTTO bassi e alti.....
eppure le casse sono tutte al di sopra dei 50w dello stereo (150w e 70w) anche l'impedenza... è normale o lo stereo non riesce a pilotarle fino al massimo? c'è qualcosaltro che mi sfugge..? aspetto suggerimenti... grazie
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
nn c'ho capito niente di quello che hai detto...
cmq non penso che tu abbia dei sub ma dei woofer....
se alzi a paletta con l'autoradio è normale che distorgi...
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2008
1
quale sarebbe il tuo budget?
Discussioni: 86
Registrato: Oct 2007
3
m smebra 1po' prematuro parlare d budget, infondo nn sappiamo nemmeno se gli iteressa mettere su 1 impiantino o meno[^]
Il mio impianto "a scomparsa"
Discussioni: 4
0
ciao, grazie x la delucidazione scusate l'errore erano 2 woofer, veramente volevo solo sperimentare con delle cose che gia avevo, se dovrei comprare qualcosa è normale che rifarei tutto da capo con un amplificatore come dice silverboy a 2 vie, nel frattempo però con questa autoradio che come dice mdbpalermo mi darà solo 20w al massimo, quali coni e quanti watt dovrebbero avere per distorgere il meno possibile? preferisco che si sentirebbe di meno con il volume al massimo ma senza distorsioni..
quindi in poche parole se alzo ancora la potenza dei coni che ottengo alla fine ancora più fastidio o un suono più pulito?
grazie per le risposte..
Discussioni: 4
0
ok ho capito niente da fare..allora metterò un amplificatore è l'unico modo.. un'altra domanda, ho notato che generalmente i woofer a sospensione semirigida danno una botta notevole di bassi a discapito della qualità, non capisco però perchè i subwoofer li fanno a sospensione morbida, perchè secondo me c'è un certo reverb, continua a vibrare per un pò e fa l'eco, si trovano de subwoofer a sosp.semirigida?
