Woofer diventati quasi midrange
ciao a tutti... sono sempre quello che sta installando un'impianto sulla fiat coupè.
Oggi ho quasi finito di insonorizzare lo sportello lato passeggero... mi manca solo un pezzetto 25x15 cm di guaina... premetto che non ho usato prodotti "famosi" che costano... diciamo che la macchina l'avrò fino alla fine dell'anno, quindi ho voluto "provare"... ho preso dei fogli bituminosi adesivi 50x50 (spessi 1,5mm) al prezzo di 5 € l'uno... ce ne sono andati 4 e ancora ce ne vuole un po... lo sportello è subito diventato più "tosto" battendo sulla fiancata... non avendo la pasta brax, ho tappezzato tutto di gommapiuma (e los pertello ancora più tosto e soffice)... prova d'ascolto, parliamo di un sony cdxf7500 (lo so che fa schifo, ma la sett. prox arriva lo steath3) e Hertz DSK 165... di solito i bassi sono scarsini con le portiere non trattate, ma appunto ho fatto il lavoretto...
appena accendo l'autoradio non mi piace, provo e riprovo, tra uno sportello e l'altro c'è differenza, eccome... il normale ha frequenze basse "slabbrate", attenuate e piene di armoniche fastidiose, il trattato ha frequenze più alte, voce più alta, suono più secco ma i bassi ancora non ci siamo... il volume è più alto di qualche decibel, ma sembra piuttosto che midwoofer solo mid...
cosa c'è che non va? lo so che non sono altoparlanti da fenomeno, però!... può essere la gommapiuma? può essere che mancando ancora 400 cm2 di apertura e la "cassa" non è chiusa? comunque ho rimontato la cartella apposta, stringe bene, ho fatto fatica a richiuderla.
Con l'almpi migliorano le cose? datemi un consiglio, se devo togliere la gommapiuma (che casino) e mettere la pasta brax (che costa), ma alla fine che guadagno ho? mica scendono i woofer con la brax...
ciao
Con una porta trattata hai certo una gamma bassa più corposa...è strano quello che dici
secondo voi con l'amplificatore ci cavo qualcosa di più? Spero che mettendo il TDK 600 le cose migliorino, help me
Il TDK è certamente migliore e con l'ampli le cose andranno sicuramente meglio [8D]
anche secondo me se metti l'ampli le cose cambiano..tu finisci di insonorizzare bene le tue portiere perchè cm ho capito ti manca ancora un piccolo pezzettino...
ma questi fogli bituminosi adesivi 50x50 dove li hai comprati??
li ho presi in un autoricambi per carrozzieri che sta in un paese dove lavoro, in provincia di avellino... devo dire che non sono male, anche se ci vuole il phon o la pistola ad aria calda... conta che stiamo a febbraio... se fosse luglio... sarebbe meglio! cmq pare che si attaccano bene... non so che marca siano, sono commerciali
secondo me nn sarà un insonorizzazione perfetta..ma secondo me fanno il loro lavoro...complimenti...finisci bene tutto l'impianto poi ci fai sapere
togli la gommapiuma da dentro gli sportelli ke quando piove si va disintegrando all'interno.[Wink]
bah.
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 1 870 23-12-2021, 02:30
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 729 31-08-2021, 08:40
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.584 26-05-2021, 10:20
3 Ospite(i)
