11-03-2009, 07:27
Ho un problema spiego in breve:
Ho un ampli audison srx 2s che pilota a sx woofer res con space 1 taglio 4000hz dx prf 165 space 1 taglio 3000hz tweeter a dx bruciato, sostituito e montato a sx prf 165 senza tweeter perchè stò facendo dei lavori a sx prf 165 con space 1 nuovo 2 gionri e bruciato però ora monto i crossover della ciare taglio 5000hz sia a dx che sx, non capisco il motivo, con l'istllatore abbiamo guardato e i cablaggi sono ok, dall'ampli dò filtro passa alto 150hz e pure dell'autoradio, il gain dell'ampli lo tengo su 6 con un massimo di 10, la musica l'ascolto a 40 massimo, con fondo corsa a 50, alti dall'autoradio li tengo a 0 e equalizzatore lo tengo quasi su flat, quello che mi pare che ho ataccato un tweeter muletto e mi è saltato solo su una canzone, può essere che questa canzone (scaricata) abbia delle frequenza rosa ecc che mi secca il tweenter?
