Cm200 o PM200 o PM203
Ciao a tutti!
Vi pongo un quesito a cui non ho trovato una risposta ben precisa qui sul forum..ho letto 3 discussioni a riguardo ma vorrei un attimo capire bene un paio di cose.
Dunque io ho un fronte attualmente costituito da un woofer Ciare CW202 per portiera e una coppia di tweeter PT262 davanti sul cruscotto della Smartina. Tutto amplificato con uno Steg K12.
Abbiamo realizzato delle tasche in fliss e resina la settimana scorsa, e ho rimontato l'impianto. Siamo riusciti a tararlo in maniera ottimale per quanto fosse possibile, ma sicuramente devo togliere i CW e mettere altro.
- CM200 (4ohm) + PT262 (8ohm)
- CM200 (4ohm) + CT267 (4ohm)
- PM200 o 203 (8ohm) + PT262 (8ohm)
Il sub è un Focal 27V1in bass reflex amplificato da uno Steg AQ 220.2
Voi cosa mi consigliate?
le potenze dichiarate dello steg K12 che amplifica il fronte sono:
74 x 2 stereo 4ohm
150 x 2 stereo 2ohm
300 x 1 mono 4ohm
e dovrebbereo essere sottodichiarate da quanto so...attendo consigli!
magari anche sui tagli da effettuare...
Nessuno sa aiutarmi? [Sad]
X me la migliore scelta che rende meglio la qustione del tuo impianto puo essere l'abbinamento CM200 (4ohm) + CT267 (4ohm) che mi pare il piu logico e sensato.
Secondo me timbricamente ci guadagni molto facendo questa accoppiata.
Ho ascoltato una smart 08 con questo sistema, però amplificata con un audison vrx 2.250 e devo dire che suona forte e bene.
Ha un'ottima dinamica e un'ottimo suono.
Però se devo essere sincero, se ci fosse stato un medio magari un cm 087 sarebbe stato moooooooooolto meglio, ma anche così come era configurata di certo non sdegnava affatto... anzi...
Ricapitolando: metti CM200 (4ohm) + CT267 (4ohm) e magari se puoi anche medi CM087 (4ohm) [8)][Smile]
le tasche sono per un singolo 20 in porta?
max mi pare di sì... mi e sembrato fosse progettata x singolo 20 [Big Grin]
Si sono per singolo venti...ma realizzate in modo che c'è lo spazio anche volendo per un medio da 10...
allora usa un CM200.
il pm203 non sale come il cm, e con un tw che non scende come i ct267 o pt262, ti ritroveresti punto e a capo, solo con un po di efficenza in piu..
metti il cm200 [Wink]
CM200 abinato con un CM087
a che pro?!
  litraggio porta per 3 cm200 Michael SPL 4 1.627 24-05-2021, 23:25
  cm200 meglio dei monza per dance techno? theshox 34 6.666 24-05-2021, 11:36
  cm200 rotto? John90 33 5.832 24-05-2021, 05:32
Lightbulb Tagli di frequenza per ciare cm200 pandino hifi 14 6.296 19-02-2016, 04:58
  ciare pm203 vs faitalpro 8fe200 tony88 15 6.343 28-08-2014, 04:26
