Coral prx28, delusione o cosa??
Sono riuscito a sostituire finalmente i tweeter con dei prx28, inizialmente li ho montati senza toccare nulla nella taratura, ma con molto stupore il "sound" è cambiato molto, ma in peggio[:0][:0]!! Cavolo, è mai possibile che dei tweeter che avranno quasi 20 anni vadano meglio di un "top di gamma" coral attuale??[V][V] Alzando il volume stridevano parecchio e nei brani metal la chitarra elettrica "impastava" tanto con lavoce, soprattutto nei passaggi più strillati e schitarrati!! Ho iniziato con le regolazioni, allora ho abbassato parecchio il gain dell'ampli, e già la cosa è migliorata, poi sono passato ai tagli, e solo alzando il passabasso dei tw a 4000 hz c'è stato un miglioramento, ma non è un taglio troppo alto per un 2 vie? Questi tweeter scendono benissimo in frequenza sotto i 3000hz!!Devo ancora "rifinire" un pò i gain, ma datemi consigli voi in merito, io mi aspettavo una medioalta molto più calda, (in relazione a quello che montavo prima), se sono queste le reali potenzialità di questi tweeter me li rivendo!![}Smile][}Smile]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
intendi forse passa alto, a 4khz.....[Smile]
Si, scusa, ovviamente passa alto! Allora? Che dite?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
mark, purtroppo non ho mai provato ne ascoltato questi prodotti, per cui non ti so aiutare non conoscendone le caratteristiche....
[Sad]
e' chiaro che gli altoparlanti non sono tutti uguali, nella tua auto il tutto era tarato per avere un certo risultato con quei componenti, cambiando i tweeter e' normale dover fare delle modifiche a livello di taglio e di gain, spesso anche la direzionalita' influisce sul suono. Purtroppo l'auto e' la peggiore "area musicale" ed ottenere buoni risultati e' difficile.
di per se, il tweeter prx nn m è dispiaciuto.. ho ascoltato il kit prx ( wf+tw)nella lancia y nuova di un amico... considerando ke erano spinti da un vr209 ed erano filtrati con crossover artigianali, l'impianto m p oiaciuto veramente molto... suono caldo e corposo... rivedi il filtraggio ed eventualmente vai di passivo su misura[Wink]
Sicuramente è un problema di filtraggio/taratura, ma il mio stupore rimane nel fatto che, seppur cambiando il solo tweeter senza ritarare, ho avuto addirittura quasi un peggioramento, quando tra i tweeter di prima e questi nuovi ci dovrebbe essere una differenza abissale in termini qualitativi, ho detto ci dovrebbe, a meno che senza saperlo non avevo già degli ottimi tweeter!!! Cioè nel senso non è che suoni male, per carità, ma mi aspettavo di più, tutto qui....[Sad]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
PRIMA COSA FONDAMENTALE: non è detto a priori che il TOP gamma suoni meglio di altro.
detto questo il tuo stupore ha ragione di esistere. un tw da 28 deve scendere bene. non ci sono cazzi. io fossi in te tenterei un filtraggio in passivo su una frequenza esatta. con celletta di attenuazione leggera. roba da poco che in tutto spendi 10 euro di materiali.ma per fare un tentativo.
poi ci sta che non ti piaccia come suona il prodotto. ci sta ampiamente.
X biancho: ci sta tutto che un tw suoni meglio di un altro o che può piacermi di più quello meno "performante", il mio stupore, ribadisco, nasceva dal semplice fatto di paragonarlo ad un tw di stessa casa costruttrice con quasi 20 anni sul groppone!!
Comunque tornando a noi, ora finisco prima di sistemarli e dargli la giusta posizione nell'abitacolo, poi verifico un pò i tagli (come hai detto tu DEVE SCENDERE BENE!!), ed i gain e vediamo come va, speriamo bene....[Big Grin]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
guarda sistema tutto bene con i tagli che mi sembra strana la cosa perchè ne ho sentito parlare bene, addirittura paragonato ai soliti morel, tecnology ecc....cmq però nn li ho ancora ascoltati è quindi non mi posso esprimere più di tanto.
  hertz o coral BiOSS 8 2.351 26-05-2021, 10:42
  bi-amp coral mk davi 5 1.073 26-05-2021, 07:54
  cosa ve ne pare???? ITF 16 2.955 25-05-2021, 15:38
  Coral evb321 luca140975 4 987 25-05-2021, 11:49
  woofer cosa mi consigliate cleviluna 14 3.281 25-05-2021, 09:36
