consiglio collegamento
come posso fare per collegare 3 autoparlanti senza modificare gli ohm?l'ampli 2 canali lavora a 4 ohm grazie in anticipo
almeno dicci che ap sono e che impedenza hanno... e soprattutto che ci fai???? [}Smile][}Smile]
devo montarle su un pianale impedenza sempre 4 ohm
Con 3 altoparlanti non avrai mai 4 ohm, con 4 si, li accoppi in parallelo e poi le 2 coppie in serie. Puoi arrivare al massimo a circa 3 ohm con due in serie ed accoppiati ad uno in parallelo.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
quindi va bene lo stesso?
rileggi bene
Messaggio di unoturbo
autoparlanti
Per gli amichi chiamati anche ALTOparlanti
auhauhauahuhau lo sai che ho un kit 2 vie supercar?[Big Grin][Big Grin][Big Grin]
si ho letto ma volevo capire[?] da problemi se lavora a tre ohm? chiedo scusa per quei 2 topic solo che il primo nn lo leggevo e ne ho creato un'altro scusate ancora
  Consiglio impianto Anto64 4 1.038 24-10-2022, 21:47
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 6 08-07-2022, 11:39
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.189 23-12-2021, 02:20
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 4 1.574 28-07-2021, 07:21
