consiglio collegamento
Speedygtc ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">PiHeich ha scritto:
Per gli amichi chiamati anche ALTOparlanti
[Big Grin]
Se quoti pari pari è normale ke viene fuori tutto quel casino,se vedi nel mio msg c'e scritto solo quello che serve...[Wink]
Ps.bella la firma...Non CANTANO i watt...divertente...ahahaha
? nessuna risp
unoturbo ha scritto:
quindi va bene lo stesso?
se il tuo ampli regge il bridge a 3 ohm circa elettricamente puoi.
In stereo lascia stare....
@PiHeich e Speedygtc conteniamoci con gli OT
quindi mi consigliate di utilizzare un 4 canali piu un 2 cosi vado sul sicuro
se le monti tutti e tre in parallelo potresti adopererare un ampli che scende a 1 ohm come impedenza e non hai problemi visto che con le 3 cassse in parallelo hai un impedenza di 1,3 ohm
il fatto è che monto 3 coassiali per risparmiare un pochino e diciamo per fare una cosa momentanea e poi spendere 300 euri per un ampli[Big Grin]
ma che ampli hai a disposizione?
ecc 300 ecc 200 audiosystem f2 450 kenwood 4 canali nn ricordo il modello poi credo basta
  Consiglio impianto Anto64 4 1.038 24-10-2022, 21:47
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 6 08-07-2022, 11:39
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.189 23-12-2021, 02:20
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 4 1.574 28-07-2021, 07:21
