Hertz Vs Coral Vs Morel (Chi Viincerà?)
mdbpalermo ha scritto:
grazie mille... appena avrò i soldi per l'ampli mi farò spiegare meglio da max...
garzie ancora...
ps.vada per il Kit Morel Tempo 6 allora...
poi vi faccio sapere come suonano con gli sportelli insonorizzati [Big Grin]
se prendi il kit da max magari puoi chiedergli se te lo manda con la modifica già fatta [Wink]
[/quote]
ma il secondo amplificatore lo prender#242; tra qualche mese,
per adesso ho solo l'AUDIOTOP a 4vie....
dovrei dirglielo ugualmente?
Ciao ragazzi,[Smile]
se invece confrontiamo le morel tempo 6 e le nuove hertz hsk 165?
quali sono le migliori?
nel mio caso ho un buon sub,quindi mi servono solo dei potenti alti e medi. Lampli e 90x2 rms. Saranno montate nel fronte posteriore.
Grazie e scusate l'intrusione, mi sembra coerente al tema[Smile]
il nuovo HSK165 è ottimo.
maxtarget ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Alessandro.w124 ha scritto:
Quto Max, ha fatto un notevole salto di qualita' rispetto alla versione precedente..
Le ho gia' sentite suonare diverse volte, e devo dire che sono rimasto notevolmente soddisfatto della resa sotto tutti i punti di vista.
Hanno pure una buona efficienza,in confronto ai morel.
Capito,
quindi meglio le hsk 165
Grazie raga[Smile]
Non sapete da chi le potrei comprare sul forum?
ciao! io ho avuto sia il tempo 6 che gli hertz! quella serie della morel non vale il nome che ha infatti è la più scadente! i coral non li considero neanche che a mio parere servono solo per i tamarri per far bordello! se cerchi un suono preciso e corposo vai su hertz! però non ho capito se vuoi un 3 vie o 2..se fai un 3 vie non prendere i xover hertz perchè caricano un sacco i medi quindi hai un suono orrendo!specialmente su rock!quindi ti consiglio hertz e xover artigianali..(spendi circa 60 auro a farli tu) oppure prendi dei xover di altre marche! ma con tagli e pendenze che servono a te!
Con 90 euro, quale kit compri meglio del tempo6 morel?
che sia il più economico e quindi meno performante nel lotto dei prodotti del gruppo Morel lo capiscono pure i sordi;
ma non puoi fare una affermazione del genere. è un prodotto onesto, venduto a prezzo onesto.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">caji ha scritto:
beh costa poco è vero ma gli hertz vanno meglio! almeno a parere mio che li ho confrontati sulla stessa macchina stesso impianto stessa musica stessa sorgente e amplificatori!
dico solo che la hertz su prodotti medio bassi è molto valida invece la morel è ottima nella serie supremo come sanno tutti ma il tempo 6 non ha nulla a che fare con quel prodotto! la mia critica è tutta qui!
ed è una critica non corretta.
innanzitutto sono due filosofie progettuali diverse; prova a utilizzare i morel tempo con musica jazz, blues, solu; e a utilizzare con la stessa musica un kit ESK hertz.
gli hertz rendono meglio con musica più aggressiva, dove le loro doti di sensibilità e timbrica diverse, si fanno apprezzare.
bisogna sempre considerare il contesto generale. non il caso specifico.
  garanzia hertz elettromedia THETEK 17 7.122 02-01-2024, 01:34
  Hertz c165 vs K165 KoNG 3 15 15-07-2022, 04:19
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 1.345 07-07-2021, 05:56
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 3.306 26-05-2021, 11:51
  ESB 8000 Vs Hertz Mille mark3004 9 3.653 26-05-2021, 11:02
