consiglio sui cm161 e ht20
salve a tutti volevo un consiglio di che valore deve essere il condensatore da mettere sui tweteer ht20 visto che ho montato in porta nella lancia y i cm161 lasciati liberi,e che taglio devo dare dall'amplificatore,che si chiama carpoower 350watt.aspetto vostre risposte grazie mille.
Non mettere solo un condensatore, fai un filtro passivo decente ai quei tw.
Puoi in caso filtrare dall amply se ha il filtro passa alto e sui tw non devi mettere niente.
Ps. li hai filtrati vero i cm161?
Se no fallo presto, minimo 80 Hz 12db/ott, rischi di romperli in quanto non sono woofer ma medi.
salve posodj,intanto grazie della risposta. siccome io non sono bravo nel mestiere quindi non so che filtro passivo fare ai tw e ai wf.io veramente come ti o detto avevo lasciato liberi i wf dando il taglio dall'amplificatore a circa 120hz e dalla fonte a 125hz invece ai tw gli o messo un condensatore da 4,7nf poi giustamente giudica tu per piacere rispondimi grazie tante.
Stasera stessa parlavo con un carissimo amico per chiedergli giusto qualcosina sui doppi tagli attivi/attivo o attivo/passivo..
Ricorda che dando un doppio taglio sia dalla sorgente che dall'amplificatore, prima a 125 e poi a 120, la pendenza risultante sarà (occhio e croce) pari alla loro somma quindi un 24db se non più (dipende dall'ampli).
Nel caso decidi di lasciare le cose come sono, anche se un doppio taglio sullo stesso componente praticamente nn si fa mai, puoi abbassare ulteriormente il taglio.
Puoi scendere minimo a 80 hz p/a a 12db/oct, figurati a >24db..
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
  Consiglio impianto Anto64 4 1.038 24-10-2022, 21:47
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.189 23-12-2021, 02:20
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 4 1.574 28-07-2021, 07:21
