ML1600 + LS29neo... come taglio??
Mark3004 ha scritto:
......definizione davvero notevole della riproduzione sonora, non si perde niente, neppure lo scorrere delle dita sulle corde della chitarra nei passaggi di accordo...
Si però parte del merito è dovuto anche agli eccellenti phoenix gold che saranno ruffiani ma non si fanno scappare nulla, nemmeno i più piccoli dettagli.
alpine cda 9835
io ho gli hertz 1600 e ti dico che salgono che è un piacere, io alzerei un po il taglio.
Beh, per il momento sui wf ho il furi... l'ms2125 è in fase di restilyng...[Big Grin] e devo dire che quell'ammpli mi sorprende ogni volta come fosse la prima...[:p] che bello avere amplificatori "signor" muletti....[Big Grin][Big Grin]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
superheavy ha scritto:
ragazzi ho un dubbio...avendo la 9833 io ho il passobasso che mi arriva a 200hz,quindi ho un lp a 50hz e un hp a 3200hz...come mai voi il lp lo postate a 3000 o 2500hz?
mi sento confuso...[V]
scusate ragazzi ma sono proprio uu gran pirla...adesso ho capito[Smile]
nn finisco mai di imparare...
per mark:complimenti!nn li ho mai sentiti ma da come dicono hai gran qualita sui prodotti montati da te!
buon ascolto![Wink]
saluti dave
Mark la pendenza del filtro la decidi tu in base alla risposta in auto degli altooparlanti, su un filtro attivo non hai problemi di sfasamento quindi ti puoi sbizzarrire senza problemi!
quindi in defimitiva come hai impostato?
hpf ml 1600?
lpf ml 1600?
hpf ls29neo?
hpf ml 1600?
lpf ml 1600?
hpf ls29neo?
Aò, e datemi tempo... ho una famiglia, un lavoro, una figlia... (per fortuna..[:I]), intanto ho finito i montanti [Big Grin] ed ora comincia l'ascolto-taratura...[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
ahahahah...anche io ho i tuoi stessi componenti volevo un confronto..
Dopo aver livellato bene i gain ho riscontrato questo: con incrocio wf/tw 2500/3100 ho un'esaltazione delle frequenze propio nell'incrocio, tra i 2500/3000 proveniente dai wf, il che mi comportava, nella quasi totalità dei pezzi "schitarrati" che questo strumento copriva un pò troppo la scena. Situazione completamente risolta riportando il taglio a wf2000/tw2500. Secondo voi è normale che facendo salire i wf oltre, mi crea questa situazione? Col talgio più basso suona benissimo, lo terrei tranquillamente così, i tw scendono bene e suonano alla grande, la scena è completa ed ogni strumento è tranquillamente udibile, nessuno prevale sull'altro, insomma per me andrebbe bene, voi che dite?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Ma che ti serve impazzire a fare la taratura ora che tra poco arriva il PG MS2125 immagino twekkato e dovrai rifare tutto.
alpine cda 9835
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 729 31-08-2021, 08:40
  vifa xt25tg 30/04 VS ls29neo Tuniz 5 1.835 26-05-2021, 14:03
  sq6 vs ml1600 vs elate 6 nico156 19 6.457 26-05-2021, 12:53
  PRF165 e PRF130... diamoci un taglio!! mark3004 3 960 24-05-2021, 10:41
  Technology LS155 + LS29NEO glad82 17 6.800 24-05-2021, 10:01
4 Ospite(i)
