Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
Foxylady ha scritto:
ciao Max, non sò se ricordi ma ho preso l'ampli da te, ottimo
Vatti a fidare di questi installatori
Dove andrebbero collocati invece?
CIAO!
certo che mi ricordo. e mi fa piacere che ti trovi bene con il finale.
dove mettere dei crossover? semplice. in qualsiasi posto non soggetto a urti violenti (come una porta...), non soggetto a infiltrazioni o..abluzioni... d'acqua (come una porta...) e possibilmente lontano da cavi e cablaggi elettrici vari.
quindi in una vettura ci sono circa 100 posti diversi, e tutti validi, per poterli infilare. ma siccome scoccia passare 2 ore a stendere cavi e fare qualche supporto, li si infila nel primo buco di c..lo disponibile e comodo... come una porta.
bah.
Discussioni: 14
Registrato: Mar 2009
0
Max allora son stato bravo io... l'ho messo nel baule.. dato che è artigianale ho fatto una basetta per tutto... xD messo in un supporto di legno per lui ben diviso dal resto dell'impianto... isolato ecc... scs per l' OT
Discussioni: 5
Registrato: Nov 2007
0
Ho invertito il cw161n: suona bene al lato destro...
Il problema quindi non è quest'ultimo.
Mi rimane ora da controllare l'ampli (inverto gli RCA) e i crossover... anche se penso sia fregato quello di sinistra...
Ah, è normale che il cw161n emette, senza volume e ad autoradio accesa, un ronzio di sottofondo?
Grazie.
Discussioni: 120
benissimo.
ora vai da chi te lo ha infilato in portiera, e te lo fai sistemare o sostituire.
Discussioni: 5
0
Allora ragazzi ho appena aperto il pannello interno della portiera e controllato il crossover... contrariamente a quello che pensavo è completamente asciutto, nemmeno una goccia d'acqua...
Ho provato a ricollegare i cavi alla morsettiera...niente da fare, il lato sinistro continua a suonare più basso del destro.
Non c'è un modo semplice per verificare il corretto funzionamento del crox?
Magari misurando qualche parametro tramite un tester, chessò...
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2009
0
Per verificare che è proprio il crossover prova a collegare quello di sinistra allo sportello di destra e vedi come va il woofer,se suona basso è proprio quello
