altoparlanti bicono: vantaggi?
salve a tutti ^^
mi hanno da poco parlato di questi altoparlanti "particolari" e mi chiedevo che vantaggi potessero avere rispetto ai comuni ap che sento in giro...
quindi quello che vi chiedo è:
in cosa sono migliori dei normali ap e in cosa peggiori?
sono più consigliabili in quale tipologia di impianto? (alta efficenza...sq...)
grazie in anticipo per le risposte Wink
ibicono a confronto di normale altoparlante ha un'estensione di gamma molto più alta e viene molto spesso,se non sempre utilizzato per impianti ad alta efficenza
ma mantiene una buona qualità?
se dovessi sostituire i miei cm165nda con dei bicono (ho visto che maxxaudio ne produce abbstanza) che potrei prendere? voglio che si facciano sentire forte mantenendo una buona qualità...e le cm165nda rispecchiano molto quello che voglio...
però se sti bicono possono essere un ulteriore miglioramente.......bhe meglio ^_^
non ha senso andare a cambiare gli nda ciare con dei bicono sempre da 16. qualitativamente e in termini di potenza non cambierebbe praticamente nulla... semmai vai a sostituire con un 20, ma montare un 16 di quello al posto dei cm che hai già non ha senso.[Wink]
vedi che comunque anke ciare produce ap bicono e costano metà dei maxaudio..
scusa mb,ma ti sbagli io ho fatto il passaggio cm 205 nd a axp bicono e la differenza è notevole anche a livello qualitativo!
qualitativamente cosa è cambiato???
penso che sia cambiato mooolto...
io ho avuto il piacere di sentire 8 axp sisma da 25 a porta pilotati uno steg k204 (mi pare) a porta(non bicono però)...Oltre alla potenza pura, non si riusciva a stare a meno di 2/3 metri dall'auto, la qualità era molta...la serie axp sisma penso sia una delle piu riuscite...
quoto al 100%
ok ^^
allora VOGLIO GLI AXP!!!
come li trovo???
aggiungimi a msn gipa82@live.it
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  altoparlanti salvatore amk 7 2.000 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.646 26-05-2021, 14:14
  altoparlanti vw polo mioro87 15 4.249 26-05-2021, 14:08
6 Ospite(i)
