Malfunzionamento Ciare CW161N. Aiuto!
bizio84 ha scritto:
Per verificare che è proprio il crossover prova a collegare quello di sinistra allo sportello di destra e vedi come va il woofer,se suona basso è proprio quello
Ho già invertito i woofer, non la stessa cosa?
Invertendo i woofer suonava bene suonava bene quello che dava problemi ?
Se suonava bene allora è il cross o qualche altra cosa sul canale sinistro (solo se anche il tweeter suona più basso) tipo collegamenti,impostazioni dalla sorgente ,controlli dall'ampli...
Comunque se è solo il woofer a suonare più basso è il crossover
Si, come ho scritto in un post precedente:
"Ho invertito il cw161n: suona bene al lato destro...
Il problema quindi non è quest'ultimo.
Anche invertendo gli RCA dell'ampli a sinistra continua a sentirsi basso"
Anche il tweeter suona meno...
Se è anche il tweeter protrebbe essere una stupidaggine come impostazioni della sorgente tipo balance,oppure è il canale sinistro dell'ampli che ha problemi. Potresti smontare l'ampli e provarlo su un tavolo con una batteria usando come sorgente un ipod e collegandoci 2 casse per prova
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">bizio84 ha scritto:
L'ampli lo escludo in quanto ho provato ad invertire gli RCA...e il problema al lato sinistro persiste.
Raga il lato destro emette un fruscio a volume zero... da cosa può dipendere?
La vicinanza tra cavi pre e alimentazione la eslcuderei visto che non lo ha mai fatto e non ho toccato nulla.
Se mi spiegate gentilmente come fare qualche verifica... grazie
Saluti,
Luca.
Nessuno? Sad
Allora secondo me prova ad invertire i canali di uscita dell'amplificatore che vanno al FA (non gli RCA)...se il problema si sposta è l'amplificatore se rimane su quel lato c'è qualche problema agli altoparlanti (woofer - tweeter - crossover)
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
Ho invertito, rimane sempre li.
Ho ascoltato inoltre per una mezz'oretta dei brani e, ad un tratto, l'audio saliva e scendeva, il tutto accompagnato da dei disturbi.
Possibilità che si siano usurati i cavi che collegano i canali dell'ampli al crox, e da quest'ultimo a mid e tweeter?
  ciare o sica alex_gtx92 1 520 , 12:19
  CM 161 ciare Arioste 9 2.653 26-05-2021, 14:28
  CIARE CW175 - Info e progetti Wishmaster 7 3.777 26-05-2021, 12:35
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 15.324 26-05-2021, 09:21
  Ciare PM 250 El3ctro 2 1.405 26-05-2021, 04:37
