doppio mid-woofer
Un doppio mid woofer da alta efficienza (ma sempre con qualità)
Quali sono i woofer piu adatti per avere una bella pressione e qualità
usandone 2 per portiera per ascolto a porte chiuse?
di solito in ambito "sq" uil doppio woofer non si usa....ci sono mooolto piu' problematiche....per la taratura....l'amply vede un carico di 2 ohm...è perde controllo e qualità ...
e poi un midwoofer alta efficienza , non lo vedo tanto per un impianto di qualità....piuttosto in uno "spl"
se devi suonare a porte chiuse...un doppio woofer alta aefficienza....è una pessima scelta...
credo che barby sound intende fare tamarreggio ma con quel briciolo di qualità, io sono sempre del parere di stare in casa ciare in questi casi, oppure casa impact, doppio hsk v-cone come lo vedi??
non è assolutamente vero che un sistema che prevede un doppio 16 non viene usato o nn sia adatto in ambito sq. ad ogni modo, per avere ottima qualità e pressione l'idea del doppio 16 non è male, ma con ap che siano all'altezza [Wink]
doppio hsk nn lo vedo granchè bene. non otterresti ne ottima qualità ne chissà quale elevata efficienza...[Wink]
secondo me con il doppio wf...non si ottiene una buona scena sonora ...tranne se li tagli fino a 200hz ,con un medio che ci arriva...e i ritardi ???.....è complicato...
per avere piu' botta può utilizzare anche un 20cm....
Giusto fiore![Wink]...vorrei una bella pressione senza perdere troppo in termini di qualità
nn chiedo miracoli , ma secondo me ad un compromesso ci si puo arrivare...
che ne dite di questi MW:
http://www.maxxaudio.it/Italia/Speaker/XX/XX162.HTML
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CM165NDA.PDF
oppure gli impact HS 6532
megane, per quanto riguarda la scesa se si riuscisse a farli scendere quanto più in basso
il resto lo farebbe il sub
ma secondo voi per il doppio MW e necessario poi installare per forza un TW a compressione?
Un doppio cw162 magari?
Anke! forse...scendono di più rispetto ai 165nda...ma per pressione sonora no!
(ovviamente è un mio pensiero) e quindi mi sbaglio...
tra quelli che ho scritto , mi piacciono tanto i 165nda e i maxxaudio
qualcuno sa come suonano i maxxaudio?
Ma da accoppiare a cosa?
Ma non vuoi il basso in porta?
si ho ascoltato la lancia di drugho, (vai a vedere i video su you tube), ottimi però sono altoparlanti secondo me x chi vuole suonare a porte aperte, per efficenza e forza se li mangia i ciare,però non c'è li vedo io per quel che tu vuoi fare! secondo me bisogna stare su ciare, che cmq mantengono qualità...e la qualità in alcune circostanza si sente!
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 1 870 23-12-2021, 02:30
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 729 31-08-2021, 08:40
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.584 26-05-2021, 10:20
5 Ospite(i)
