Morel tempo 6
buongiorno, fino a ieri sera, leggendo le specifiche morel:
Power Handling 120W
Max. Transient Power Handling 280W
pensavo che i morel tempo 6 fossero da 120watt rms a CANALE, quindi 120+120 rms
ma poi mi è sorto il dubbio, se è invece inteso come 60+60 rms ?
qualcuno sa quanti watt rms eroga? perchè anche sui siti dove li vendono parlano o di 120rms, o di 120+120 rms..boh!
cosa fondamentale in un impianto audio...."i watt contano zero"...se metti caso reggessero 120watt/rms con il filtro ad hoc e con un ampli discreto potresti dargliene tranquillamente il doppio di quelli dichiarati senza incorrere in rotture o spiacevoli imprevisti...ps cosa ancora più importante un ap che è dichiarato 15watt/rms può suonare anche molto più forte di uno che è dichiarato che regga 120watt/rms!!!
si ma così non mi hai risposto XD
capisco quello che intendi, ma vorrei sapere solo se questi ap sono dichiarati 120 totali o 120 a canale!
piuttosto:
ho a disposizione questi due ampli per tirare il kit:
steg 120.2
steg 45.4
quale?
il 120.2, che mi costerebbe di più, garantisce a 4ohm 120watt rms, mentre il 45.4 a ponte 4ohm ne regge addirittura 135! [Sad!] che fare? (anche per un futuro upgrade)
dubito ke i woofer reggano 120rms cadauno... in ogni caso, anke se le case produttrici dichiarano dati di targa molto abbondanti, sono pochi gli ampli 2 canali che riescono ad erogare 120rms di potenza.
riguardo l'ampli x il kit lascia perdere gli steg qmos, timbricamente sono una porcheria Wink allo stesso prezzo ci prendi un vr206 o 209 Wink
i woofer o tw o medi ecc ecc non hanno watt .... reggono watt , il morel 120 rms senza rompersi , e' quello che dice l'etichetta e 120 rms sono quelli che tollera il crossover di serie , penso ;
percio poi l' ampli con una parte dei 120 ( se glieli mandi ) di watt spinge i woofer e l'altra i tw .... non so in che proporsione , dipende dal cross penso .
quindi confermate che teoricamente sono 120+120 rms?
sono 120 rms a canale, ma in regime musicale è d'uopo un p/a impostato sugli 80/100 hz.
perchè pensavo di amplificarli con due ampli separati, uno steg 45.4 per i woofer, e il macrom m2a.290 per i tweeter... il problema è sapere il consumo del macrom, in rete non trovo niente
ad ogni modo per biamplificare devi: o modificare i crossover originali, o tagliare in attivo o farteli fare su misura Wink
avrei tagliato in attivo, anche se imho è un po rischioso farlo fare a me Big Grin
  Hertz Vs Coral Vs Morel (Chi Viincerà?) mrc88 50 20.078 25-05-2021, 06:45
  Hertz ml3000 VS Morel Ultimo 12 VS Jl 12w6v2 Genio87 17 8.580 25-05-2021, 03:10
  Ciare Ct 250 vs tweeter morel tempo 6.2 davidetuning206 5 2.617 25-05-2021, 00:42
  Morel tempo coax efficienti? nico156 8 1.953 24-05-2021, 22:15
  kit 2 vie Morel tempo 6.2x bizio84 9 7.486 24-05-2021, 01:21
