hv165xl,tec sq6, hivi D620 o ..???
#41
djbert88 ha scritto:
I tweeter suonano con meno watt dei woofer. A parita' di watt, avresti sentito di sicuro di piu' i tweeter senza ricorrere ad attenuazioni. Adesso ti trovi con qualche watt in meno sui tweeter e minore differenza tra woofer e tweeter, ma dovrai attenuare ugualmente i tweeter, molto probabilmente.
Ah, conta che i woofer stanno in basso ed i tweeter molto in alto, quindi li sentiresti piu' dei woofer anche con minore potenza.
sisi, hai perfettamente ragione. Quello che dici te è proprio a livello pratico, che è quello che conta,il risultato.
in che senso e come dovrò attenuare i tw?
sap ha scritto:
skulls91 ha scritto:
certo che no,,,solo avrai meno potenza dovuto alla resistenza maggiore XD
i morel sono tw da 6 ohm ,,,vai tranquillo non si rompe neinte
già,anche io la penso così.
devo valutare se è sensibile la diminuzione di potenza e ,se i wf fossero a 4ohm, se riscontrerei una differenza di potenza fra tw e wf, con una predominanza di gamma bassa...
non farti delle pippe mentali, Mich...[Wink]
OK
uèuè mi è stato riferito che hertz fa prodotti da casino,suonare a porte aperte: confermate che non si parla di qualità?
Chi te lo ha detto dovrebbe cucirsi la bocca con la lenza per le canne da pesca, cosi' non la apre piu'.
Se ti dicessi: mi è stato detto che BMW fa solo auto sportive, cosa mi diresti?
Fa anche berline, SUV, auto piu' contenute, elettriche, ecc
Hertz ha un vasto catalogo con prodotti per ogni esigenza.
Anche Ciare fa prodotti votati al bordello, secondo molte persone, e ne ha tanti in catalogo. Ma produce anche componenti votati all'SQL (CW175 e CW175A, per esempio), prodotti per applicazioni PA, per applicazioni home, ecc
  Alternativa a Hertz Hv165xl Phoenix85 17 4.663 07-02-2017, 08:15
  Hertz HV165xl & Morel CAT 308?... flea 33 5.960 24-12-2016, 21:18
  consiglio hv165xl in cassa chiusa o reflex th3watcher 48 13.165 13-11-2015, 23:54
  hv165xl oppure? e tweeter? Paino101989 17 5.327 12-07-2015, 05:32
  Tweeter da abbinare agli Hertz hv165xl lordmalum 39 12.103 29-11-2014, 09:34
