WOOFER SPAUDIO, CIARE, HERTZ
Ciao a tutti
un mio amico vorrebbe mettere nella sua auto 4 coppie di woofer da scegliere tra queste tre marche.
Ascolta tutti i generi musicali ad eccezione del Heavy Metal.
Premesso che questi woofer ad eccezione degli SV200 hertz, non li conosco li ho visti nella giungla di Rimini ma non mi sono applicato più di tanto in quanto erò più interessato alle auto tuning.
Vi chiedo un parere prima di farli spendere un bel po' di soldini sono bene accetti anche dei dati comparativi fatti in prova non in base alla carta delle caratteristiche.
Vi chiedo solo una cortesia il parere deve essere espresso solo tra questi tre woofer senza aggiungere altre marche.
ciare che ne sono decine di tipi per fare fronti da urlo... hertz non è che sia il top per questo scopo.... sp audio non la conosco ma non troverai molti pareri xkè è una marca nuova.....
esistono marche migliori (sica, monacor, 18&sound ecc) e non bisogna rimanere ottusi di fronte ai soliti marchi...
specifica i modelli e il tipo di amplificazione e l'impedenza che vuoi raggiungere....
Non mi ha dato molta scelta, ponderata forse per il costo, altrimenti non si spiega perchè ha racchiuso il tutto tra queste tre marche.
l'impedenza è sempre 4 ohm mono a porta.
I modelli che avrebbe scelto sono:
SPaudio
Sp 8 Cm
Sp 8 Hm
Ciare
CW200z
Cw202
Hertz
SV200
Poi se per i Ciare c'è qualche woofer migliore, sempre della stessa casa si intende, rispetto ai due citati ben vega.
non vorrei esprimermi per ovvi motivi, ma se può essere di aiuto lo faccio lo stesso...
per il lato costi sp audio è molto competitiva e, prendendo in considerazione in mid 10' da 150w rms non si discosta molto qualitativamente dai cm 200 (poi non so potrebbe anche essere che dopo 1 anno sono da buttare...è pasato troppo poco tempo per fare considerazioni più precise su questi componenti).
gli hertz li ho sentiti (sia i 165, sia i 200) in diverse macchine...
suonano davvero molto forte (più dei cm 200) anche se non mi piacciono molto come qualità...ma dipende sempre da come li amplifichi e da come li tagli...
rimane però che non mi hanno sorpreso più di tanto.
fra i ciare ho considerato i cm200.....ma non dimenticare (anche se costano una O )i cm205nda.....li la storia cambia radicalmente....
so che il mio intervento non è stato molto utile, ma almeno ho detto la mia....XD
ciao Wink
io stesso monto i cm165nda sotto consiglio del grande max, e devo dirti che non li lascerei per nulla al mondo! Smile
attenzione che i ciare che hai postato sono woofer, gli altri sono dei mid......
sweet il tuo intervento non è mai inutile [Big Grin]
infatti.
vorrei capire quale sia il criterio di scelta, visto l'out-out imposto (sp audio-ciare-hertz), e visto che si passa da un medio alta efficienza come l'SV200 hertz a un wf puro bassa efficienza come il CW202.
Luca, sicuro che l'amico abbia le idee chiare? perchè sia con una autoesclusione di marchi da non sottovalutare, sia dai componenti elencati, si percepisce l'opposto. mi sa che l'unica cosa chiara che ha in mente è che non vorrebbe spendere oltre 100-120 euro/coppia.
-con cosa deve a accoppiarli, i 20cm? a medi, a tw, a trombe, a cos'altro?
-come amplificherà?
altra cosa:
4 coppie per pilotare a 4ohm mono a porta, non ha senso.
eheheh cosi' mi fai arrossire XD
per il resto quoto max, 4 coppie di 20 e stare sui 4 ohm a porta (serie/parallelo di 4 componenti a 4 ohm quindi) è sconveniente...come amplificheresti il tutto dando la giusta dose di potenza ai componenti?
prendi un finale di qualità che scenda ad 1 ohm stereo (ce ne sono) e stai apposto senza poblemi....sennò metteresti o un amplificatore con uan caterva di watt a 4 ohm stereo, o (più probabile) 2 amplificatori in mono 4 ohm, uno a porta...
oppure ne metti solo 2 (se il tuo amplificatore non può andare oltre 2 ohm stereo e non vuoi cambiarlo) a porta in parallelo...mettendo due 20 a porta si suona già abbastanza forte, poi dipende anche da quali metti ovviamente...ma in media già con 2 cm200 a porta (un esempio classico) si suona a porte aperte e di casino se ne fa...
piccola gaffe: aut-aut ( è latino ) [Smile] per il resto concordo pienamente
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 19 29-03-2024, 22:19
  garanzia hertz elettromedia THETEK 17 7.124 02-01-2024, 01:34
  Hertz c165 vs K165 KoNG 3 15 15-07-2022, 04:19
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 1 872 23-12-2021, 02:30
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 729 31-08-2021, 08:40
