tweeter
ciao raga.volevo sapere in linea di massima se sono meglio i tweeter con cupola in seta o in titanio e le everntuali differenze: grazie ciao.
dipende a che altoparlante vanno abbinati sopratutto
e da cosa ascolti te prevalentemente
ascolto un pò di tutto dal rock al metal alla dance. quindi sono gusti molto vari. in quanto agli altoparlanti ho delle coassiali e non di marche diverse. non è un impianto "impegnato" il mio xk lo tengo in garage così per ascoltare la musica ogni tanto...
per delle coassiali nn prenderei niente di che...in caso prendi qualche tweeter della ciare per fare un esempio con un alta sensibilita anche se un tweeterino andrebbe benissimo tipo un ct190 o ct250 per esagerare.
k differenze ci sono tra le due cupole? come è il suono dell'uno rispetto all'altro?
raga??
la cupole in seta è molto più indicata per musica qualitativa, è morbida e delicata, esalta delle raffinatezze.
L' altra è più smartellona.
  i tweeter perdono potenza ITF 7 2.142 26-05-2021, 14:58
  consiglio tweeter!! skulls91 18 3.845 26-05-2021, 13:52
  tweeter da orientare o no.. Tuniz 6 2.024 26-05-2021, 13:09
  tweeter rovinato? mioro87 12 3.352 26-05-2021, 09:49
4 Ospite(i)
