Hertz hsk 165
ciao ragazzi,
ho un kit della hertz il dsk 165 amplificato da un audison srx2,
nn sono contento della resa e vorrei cambiare questo kit
con l hsk 165 sempre della hertz,
secondo voi sentiro la differenza?
un saluto.
certo che sentirai la differenza!
stai attento alla profondita' dei woofer...dipendentemente dalla macchina potresti avere dei problem!
Messaggio di jimmy77
ciao ragazzi,
un saluto.
meglio i coral mk165-con steg k2.01
megane ha scritto:
ciao ragazzi,
un saluto.
no, meglio innanzitutto ascoltarli, i nuovi HKS165. in seguito, è sicuramente meglio cambiare quel finale.
in secundis, sarebbe sempre opportuno capire come è stato installato il tutto; perchè 9 volte su 10 mi arrivano clienti scontenti del materiale che comprano per i fatti loro, per poi scoprire che è l'installazione che hanno fatto (di testa loro) a essere deficitaria, e non il materiale in sè.
ho cm sorgente la radio originale che nn ha le uscite rca quindi l installatore mi ha detto ke potevo mettere solo quello...
nn cambio radio perke trovo comodo nn staccare il frontalino e ho i comandi al volante..
con la sorgente originale, senza amplificazione, senza nulla, ti conviene lasciare stare.
l amplificatore lho messo è un audison srx 2
collegato in alto livello dai finali dellasorgente, quindi.
già di suo è quello che è; se poi deve anche amplificare la schifezza introdotta dalla sezione di potenza interna ad una autoradio di serie, non sarai mai in condizione di poter ascoltare decentemente, qualsiasi siano gli altoparlanti utilizzati.
è proprio la configurazione a monte, che non va.
grazie del consiglio,quindi con una radio con uscite pre il segnale
sarebbe piu pulito?
  garanzia hertz elettromedia THETEK 17 7.111 02-01-2024, 01:34
  Hertz c165 vs K165 KoNG 3 9 15-07-2022, 04:19
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 3.306 26-05-2021, 11:51
  ESB 8000 Vs Hertz Mille mark3004 9 3.643 26-05-2021, 11:02
