Discussioni: 10
Registrato: May 2009
0
Approfitto per un'altra domanda spaccamaroni...
Quale altoparlante garantisce la migliore qualità: quallo con maggiore o minore impedenza?
E perchè?
Grazie!!!
Discussioni: 13
Registrato: Jan 2009
0
Non è l'altoparlante a garantire maggiore o minore qualità....ma è l'amplificatore che se collegato ad un altoparlante con impedenza più bassa aumenta si la potenza erogata ma diminuisce il controllo sull'altoparlante stesso. (viceversa se aumentiamo l'impedenza la potenza erogata diminuisce e il controllo aumenta...)
Discussioni: 10
0
Ah...
Quindi, in valore assoluto, potendo scegliere andrebbe cercata sempre l'impedenza maggiore a scapito della potenza erogata per avere la migliore qualità possibile?
C'è un limite (a parte quello fisico della potenza messa a disposizione dall'amplificatore)?
Discussioni: 10
0
Nel mio caso, che sto ancora montando l'impianto...
Pensi che sia giusta la scelta di prendere 2 PM203 e collegarli insieme a 4 Ohm, oppure erano meglio 2 CM200 e collegarli insieme a 8 Ohm?
Discussioni: 13
0
I PM e i CM sono Ap piuttosto diversi...e guardando la tua configurazione credo siano meglio i PM dato che già hai il DM600 come medio..e i PM scendono di più.
Discussioni: 13
0
Beh...è difficile prevedere se dei componenti si incroceranno perfettamente comunque nel caso non avessi avuto il dm600 molto probabilmente i cm sarebbero stati più adatti.
Discussioni: 10
0
ok...
parliamo sempre di CM con collegamento a 8 ohm, giusto? Oppure sarebbero stati migliori a prescindere?
Discussioni: 13
0
Il tipo di collegamento non centra nulla.
