parametri cassa sub
Ragà buongiorno mi potete aiutare voi per favore.... Siccome vorrei cambiare il sub per metterne uno nuovo nella cassa originale del vecchio vorrei sapere quanti litri è la cassa.....
Le misure sono queste:
L 30 cm
A 31 cm
P 46 cm
La cassa è in reflex costruita per sub da 25 cm (Audiodesign plt250 è gia amplificato)
senza offesa ma questa è matematica elementare.... base per altezza per profondità... [B)]
42,8 lordi, 29,5 netti considerando uno spessore di 2,0 cm
42,8 lordi, 26,6 netti considerando uno spessore di 2,5 cm
42,8 lordi, 19,2 netti considerando uno spessore di 3,0 cm
Inoltre dal netto devi togliere l'ingombro dell'ap e e del reflex.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
lo sai xkè ho fatto questa domanda forno siccome vorrei cambiare solo il subwoofer e tenermi la cassa vorrei mettere un hertz es 250 oppure l'impact il 3710
http://www.professionistidelsuono.net/fo...IC_ID=4032
e io che l'ho fatto a fare?? [:p][:p][:p]
Complimenti per il programma..... molto utile
cmq diciamo ke il box sia di 29 litri che sub ci può lavorare ma sempre da 25 cm
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.235 26-05-2021, 10:28
  [HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC Dani88 2 1.855 26-05-2021, 07:11
